trillingen bij 80 km/h
peter69
Ongelezen bericht door peter69 »
zoals titel zegt heb ik sterke trillingen bij 80km/h
roulementen ok
bussen van radiusarmen zijn vervangen
banden uitgebalanceerd
panhardstang geen spel
swivelload?? ( ale die bollen) hebben geen spel
Waar zou ik nog moeten zoeken
mvg
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
Re: trillingen bij 80 km/h
kruiskes?
Finn 2,5 jaar:
I LOVE DEFENDER
lrocb_lidnr: 461
Woonplaats: st gen rode
Ongelezen bericht door I LOVE DEFENDER »
cardan
ONS DEFJE
WARN FRONT 8274 DVL WINCHBUMPER
TOYO OPEN COUNTRY 255/85/16
ROLKOOI SAFETY DEVICE
TRAILER DAKTENT HANNIBAL
ARB LOCKERS FRONT REAR
Ashcroft Transmissions
peter69
voorste kardan al afgenomen geen verschil
Maar is de preload van de bollen wel ok?
Had zelfde probleem en heb ze strakker gezet en toen was het opgelost
peter69
Wat is preload en hoe moet ge dit regelen
mvg
kareltje 120
lrocb_lidnr: 542
Woonplaats: Begijnendijk-Betekom
Ongelezen bericht door kareltje 120 »
peter69 schreef:roulementen ok
bij het uitbalanceren van uw banden gecontroleerd dat uw bandenoppervlakte geen vlak stuk heeft in het loopvlak
dit komt vooral voor na een noodstop :)
en dit voel je ook als een trilling
GSM = 0477 / 62.72.XX
on8kh@skynet.be
http://www.hamradio.be or http://mcl.hamradio.be
http://www.uba.be
kareltje 120 schreef:bij het uitbalanceren van uw banden gecontroleerd dat uw bandenoppervlakte geen vlak stuk heeft in het loopvlak
Als ze dat niet opmerken bij het uitbalanceren :shock: :shock: :shock: :shock:
kareltje 120
lrocb_lidnr: 542
als het allemaal vlug vlug moet gaan kan er soms al is iet over het hoofd gezien worden
ik hoop van niet
maar ge weet het nooit, vergissen is menselijk :geek:
on8kh@skynet.be
http://www.uba.be
peter69
denk dat het de preload is zoals henk zei
ga vanavond eens verder kijken
er is 1 kant die heel soepel scharniert
steven 90
Woonplaats: Tessenderlo
Bij mijne franse bak zat er een hard stuk in de band,dat deed ineens heel de bak zwadderen als een boot,enkel bij lage snelheid :?
Je moet alle stuurstangen losmaken en dan kijken hoe soepel het spel dan nog kan draaien.
Meten doe je met zo'n veer met een haak aan en in principe moet je geen rekening houden met de initiële kracht die je nodig hebt om je swivelhuis in beweging te zetten.
Als je nieuwe swivelpinnen en lagers hebt gestoken zou je hem iets harder kunnen zetten omdat alles toch nog een beetje gaat 'inlopen'
peter69
Thanks henk voor den tip probleem is opgelost nieuwe roulementenin swivelhuis gestoken
