trillingen bij 80 km/h
zoals titel zegt heb ik sterke trillingen bij 80km/h
roulementen ok
bussen van radiusarmen zijn vervangen
banden uitgebalanceerd
panhardstang geen spel
swivelload?? ( ale die bollen) hebben geen spel
Waar zou ik nog moeten zoeken
mvg
roulementen ok
mvg
- Vae Victus
- lrocb_lidnr: 983
- Woonplaats: SKW
Re: trillingen bij 80 km/h
kruiskes?
Finn 2,5 jaar:
- I LOVE DEFENDER
- lrocb_lidnr: 461
- Woonplaats: st gen rode
cardan
ONS DEFJE
TOYO OPEN COUNTRY 255/85/16
ROLKOOI SAFETY DEVICE
TRAILER DAKTENT HANNIBAL
ARB LOCKERS FRONT REAR
Ashcroft Transmissions
voorste kardan al afgenomen geen verschil
Maar is de preload van de bollen wel ok?
Had zelfde probleem en heb ze strakker gezet en toen was het opgelost
Wat is preload en hoe moet ge dit regelen
mvg
mvg
- kareltje 120
- lrocb_lidnr: 542
- Woonplaats: Begijnendijk-Betekom
bij het uitbalanceren van uw banden gecontroleerd dat uw bandenoppervlakte geen vlak stuk heeft in het loopvlakpeter69 schreef:roulementen ok
dit komt vooral voor na een noodstop
en dit voel je ook als een trilling
GSM = 0477 / 62.72.XX
on8kh@skynet.be
http://www.hamradio.be or http://mcl.hamradio.be
http://www.uba.be
on8kh@skynet.be
http://www.uba.be
Als ze dat niet opmerken bij het uitbalancerenkareltje 120 schreef:bij het uitbalanceren van uw banden gecontroleerd dat uw bandenoppervlakte geen vlak stuk heeft in het loopvlak
- kareltje 120
- lrocb_lidnr: 542
als het allemaal vlug vlug moet gaan kan er soms al is iet over het hoofd gezien wordenWolf schreef:Als ze dat niet opmerken bij het uitbalancerenkareltje 120 schreef:bij het uitbalanceren van uw banden gecontroleerd dat uw bandenoppervlakte geen vlak stuk heeft in het loopvlak![]()
ik hoop van niet
maar ge weet het nooit, vergissen is menselijk
on8kh@skynet.be
http://www.uba.be
on8kh@skynet.be
http://www.uba.be
denk dat het de preload is zoals henk zei
ga vanavond eens verder kijken
er is 1 kant die heel soepel scharniert
- steven 90
- Woonplaats: Tessenderlo
Bij mijne franse bak zat er een hard stuk in de band,dat deed ineens heel de bak zwadderen als een boot,enkel bij lage snelheid
Je moet alle stuurstangen losmaken en dan kijken hoe soepel het spel dan nog kan draaien.
Meten doe je met zo'n veer met een haak aan en in principe moet je geen rekening houden met de initiële kracht die je nodig hebt om je swivelhuis in beweging te zetten.
Als je nieuwe swivelpinnen en lagers hebt gestoken zou je hem iets harder kunnen zetten omdat alles toch nog een beetje gaat 'inlopen'
Thanks henk voor den tip probleem is opgelost nieuwe roulementenin swivelhuis gestoken
