Sinds kort valt mijn serie 3( benzine 2,25) stil telkens ik hard op de rem duw.
Als ik mijn rempedaal en koppeling een paar seconden induw valt de motor stil. Ik heb het toerental al een beetje verhoogd, maar het probleem blijft.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Serie 3 valt stil
- Turbofrank
- lrocb_lidnr: 1386
- Woonplaats: Rotselaar
Re: Serie 3 valt stil
Membraan van benzinepomp stuk?
vacuum probleem met de rembooster??
- Turbofrank
- lrocb_lidnr: 1386
Ik denk inderdaad dat het een vacuum probleem met de rembooster kan zijn.
De benzinepomp is in orde.
Hoe los je vacuum probleem met de rembooster op?
Ne niefe monterenTurbofrank schreef:Ik denk inderdaad dat het een vacuum probleem met de rembooster kan zijn.
- Turbofrank
- lrocb_lidnr: 1386
Ondertussen is de carburator(Zenith 36IV) gereviseerd en het probleem is opgelost.
Dank voor de reacties.
