Serie 3 valt stil
Turbofrank
lrocb_lidnr: 1386
Woonplaats: Rotselaar
Serie 3 valt stil
Ongelezen bericht door Turbofrank »
Sinds kort valt mijn serie 3( benzine 2,25) stil telkens ik hard op de rem duw.
Als ik mijn rempedaal en koppeling een paar seconden induw valt de motor stil. Ik heb het toerental al een beetje verhoogd, maar het probleem blijft.
Iemand een idee wat er aan de hand kan zijn?
Re: Serie 3 valt stil
Membraan van benzinepomp stuk?
vacuum probleem met de rembooster??
Turbofrank
lrocb_lidnr: 1386
Ik denk inderdaad dat het een vacuum probleem met de rembooster kan zijn.
De benzinepomp is in orde.
Hoe los je vacuum probleem met de rembooster op?
Turbofrank schreef:Ik denk inderdaad dat het een vacuum probleem met de rembooster kan zijn.
Ne niefe monteren 8)
Turbofrank
lrocb_lidnr: 1386
Ondertussen is de carburator(Zenith 36IV) gereviseerd en het probleem is opgelost.
Dank voor de reacties.
