Stuurbekrachtiging inbouwen serie 3
Turbofrank
lrocb_lidnr: 1386
Woonplaats: Rotselaar
Ongelezen bericht door Turbofrank »
Beste vrienden,
is het mogelijk om een stuurbekrachtiging in te bouwen in een serie 3 van 1975 benzine.ex-mil.
Zo ja, iemand een idee van het kostenplaatje?
Frank
Re: Stuurbekrachtiging inbouwen serie 3
Turbofrank schreef:Beste vrienden,
Frank
Ga eens kijken bij JP van de inschrijvingen hier.Heeft in zijn Lightweight ene prachtig ingebouwd.Is wel met een 200tdi motor.
Hoe dat ge dat gaat fixen op een 2,25 benzine motor???.Moet ge al een dubbele poelie hebben op de krukas onderaan
Werken met een dubbelwerkende ram op de stuurbaar is verboden .
Heb ik al gezien op een series. Maar dan zag je de pomp mottig zitten voor de gril.
Met het originele stuur, en originele bandenmaat valt dat toch heel goed mee zonder servo? De misses hier heeft nooit achter een servo gevraagd toen de series haar daily was :)
JP heeft dat systeem gemaakt met een stuurhuis van een P38 RHD en de stuurkolom van een Defender.
Ik weet niet op Jef nog op het leafers-forum komt, maar hij heeft een 88 met stuurbekrachtiging van een Rocky, dacht ik. Hij zit met een 2,5 TD.
Voor zeven en een half miljoen resultaten is er ook nog Google: https://www.google.be/webhp?sourceid=ch ... steering&*
fastpaddy
Woonplaats: zolder
Ongelezen bericht door fastpaddy »
Hoi, Ik heb dit gemaakt op mijn S3 Stage One v8
Wat nodig:
-servopomp bv rrc met de aansluitingen van de leidingen!!
-servo olie reservoir(defender of rrc)
-Krukaspolie : dubbele!
-stuurhuis: mijne is van een daihatsu rocky(toyoda!!)en bijhorende bedieningsarm(conisch past deze perfect in de stuurstangkogelgewricht)+ leidingen daihatsu!!
Deze heb ik op aanraden van Gunter gebruikt, hij zei me dat het stuurhuis sterker was en minder lekte dan die van land rover, range rover???
-stuurstang met rubbere kruiskoppeling daihatsu: deze stang heeft ook een crashbeveiliging, schuift in met 2 breekpennetjes.
-kruiskoppeling defender om verbinding te maken met stuurkolom
-stuurkolom defender: opletten met de aantal splines om je origineel stuur te behouden+ bevestigingbeugel schudbord!!
Mijn stuurhuis staat binnen het chassis en past perfect achter de radiator.
Jef zijn stuurhuis staat links van het chassis met als nadeel dat je band kan raken bij stuuraanslag: afhankelijk welke banden je gebruikt!!
Het verschil bij s2 en Stage One is dat de voorste tussenchassisbalk(waar de radiator op staat) bij een stage (voor de v8)verder naar voor staat zoals bij de defender.
Da was de Rob vergeten denk ik, dat ik dit gemaakt had???
Wat het gekost heeft pfff: +-125€ + een paar dagen werk
Groeten
Rudi
