OLLI
Re: OLLI
omdat ik dan weer gaten moet maken
mijn accu bak te vol is om er nog in te prutsen. Ik heb nu afgekoppeld van de winch, en staat dus ook achter de Albright switch.
aan gedacht om binnen te zetten, tot de deur van de def dicht sloeg door wind.
't is wel groot, maar het heeft iets
Mogelijks zie je die volgend jaar niet meer, en komt alles op dezelfde plaatst, maar onder de vleugel afgesloten met deurtje
- SALLHAMv8
- Woonplaats: Beauvechain
Re: OLLI
Die Nakatanenga connectie in de vleugel is 'onwijs te gaaf'.
Mocht ik al niet een hele reeks electrische oplossing verzonnen en geinstalleerd hebben....
Re: OLLI
Paar daagjes verlof, tijd om nog wat aanpassingen uit te voeren:
https://www.one-life-live-it.be/blog/ve ... table.html
Nieuwe tafel
En betere oplossing voor de tent vast te maken
Nieuwe tafel
Re: OLLI
Nog eens een update. Het zonnepaneel, inverter en nieuwe leefaccu zijn geïnstalleerd
http://www.one-life-live-it.be/blog/ver ... panel.html
Re: OLLI
Met deze zon eens alles gestest.
Lichten aan, werklicht, pomp, frigo aan het koelen, laptop, ...
Blijft op +2W staan.
met 850W haardroger erbij komt hij op -350W
Na 5 min met de haardroger geeft hij +25W met al de rest nog aan.
Accu nog 99%
Alles uit en ik krijg een laadstroom van 7,5A
I'm happy
Accu nog 99%
I'm happy
Re: OLLI
Tony, de laadstroom snap ik
, maar wat bedoel je met :
Welk moment van de dag heb je getest ?Blijft op +2W staan.
Re: OLLI
Hoe meet je het vermogen ?
Re: OLLI
Ah, je weet dus niet zeker dat die haardroger effectief 850W verbruikt ?
Op het label kan je niet voortgaan, zoveel kan ik je wel vertellen. Fabrikanten zijn wettelijk verplicht om de worst-case cijfers te geven (in dit geval vermoedelijk bij de hoogste netspanning van ca 265 volt).
Meten is weten
Meten is weten
Re: OLLI
Neen, het effectieve vermogen dat die haardroger vraagt weet ik niet. Als het minder is dan 850, dan is dat mooi. Naar eerste test voldoet de haardroger aan de eisen
Zal eens achter die BT dongle gaan voor de mppt, dan weet ik meer
Re: OLLI
Peter van Verreweg maakte soms gewag van problemen ivm gaten maken in de carosserie. Ollie is nogal gatenkaas geworden, en waarschijnlijk zal Antares op termijn dezelfde gaten krijgen voor sidelockers en verwarming. Hebben ze daar nooit vragen bij gesteld?
Re: OLLI
En euh, voor ik het vergeet: Proficiat ;-)
Re: OLLI
Test met haardroger was een succes.
Batterij heeft het uitgehouden en was tegen de avond terug 100% geladen
https://www.instagram.com/p/BYdnwhhh2fW/
Groetjes vanuit de Sierra Nevada
Re: OLLI
Mooi
Hoeveel kilometers staan er inmiddels op de teller ?
Re: OLLI
Mooi zo
Re: OLLI
altijd maar die administratieve mallemolen hier in België
Gelukkig had je er op geanticipeerd en kon alles lopen zoals geplaand.... voor jullie, maar ook nieuwe eigenaars
Wanneer is de tiny-house-warming van Dexter ?
Re: OLLI
Mooi om dat toch even in detail toe te lichten, en inderdaad een opluchting dat Olli in z'n huidige staat is goedgekeurd
Nu nog even op de tanden bijten om Dexter in actie te zien
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Re: OLLI
Twee weken, dan heb je volgens mij heel veel geluk gehad dat het zo snel gegaan is!
Ben ook benieuwd naar Dexter, vooral een beetje jaloers!
Re: OLLI
265 is inderdaad een mooie maat. De reden waarom ik deze 110 heb gebookmarked:
