OLLI
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » wo 06 jul, 2016 08:35
thx :)
Ziet uit met de gas, ze staan er af en toe te flitsen, is stukske 50 ipv 70 ;) (of 100+ zoals de meesten er door vlammen)
brego
Woonplaats: Miskom
Re: OLLI
Ongelezen bericht door brego » wo 06 jul, 2016 11:45
Geen probleem, ik hou me aan de bebouwde kom. Zeker Glabbeek en omstreken :)
Alleen de vaste camera in Bunsbeek op de steenweg heeft mij overlaatst gehad. Em goe genoeg weten staan en toch verstrooid zijn. Stoem, stoem, stoem... :oops:
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » wo 06 jul, 2016 11:55
:) ken da
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » wo 24 aug, 2016 12:27
Nog wat last-minute aanpassingen voor ons vertrek naar Portugal
https://www.one-life-live-it.be/blog/to ... o-portugal
Woonplaats: Olen
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Fetzl » wo 24 aug, 2016 14:03
en waarvoor gebruik je die nato stekker nu ? om een compressor van stroom te voorzien ?
Disco 1 300 tdi bj 1996
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » wo 24 aug, 2016 14:23
vooral, maar ook voor wat dan ook 12V nodig heeft. Toegang tot de geïnstalleerde accu's is te moeilijk.
Ik heb een kabel gemaakt met aan ene kant die nato stekker en aan andere kant een Anderson stekker. (foto staat op site)
Ik heb ook nog een kabel met anderson stekker en andere kant krokodil klemmen, dus ik kan via die weg ook een andere met platte accu uit de nood helpen. (en omgekeerd, al moet ik er dan al 2 platte hebben)
Starten niet, huidige externe kabel is te dun vrees ik.
Woonplaats: Meise
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Henk » wo 24 aug, 2016 23:14
En waarom niet een anderson stekker naast je stoel? Eentje links en eentje rechts ipv van zo'n 'onding'
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » do 25 aug, 2016 07:01
omdat ik dan weer gaten moet maken
mijn accu bak te vol is om er nog in te prutsen. Ik heb nu afgekoppeld van de winch, en staat dus ook achter de Albright switch.
aan gedacht om binnen te zetten, tot de deur van de def dicht sloeg door wind.
't is wel groot, maar het heeft iets :D
Mogelijks zie je die volgend jaar niet meer, en komt alles op dezelfde plaatst, maar onder de vleugel afgesloten met deurtje
SALLHAMv8
Woonplaats: Beauvechain
Re: OLLI
Ongelezen bericht door SALLHAMv8 » vr 26 aug, 2016 23:21
Die Nakatanenga connectie in de vleugel is 'onwijs te gaaf'.
Mocht ik al niet een hele reeks electrische oplossing verzonnen en geinstalleerd hebben....
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » za 17 dec, 2016 17:57
Paar daagjes verlof, tijd om nog wat aanpassingen uit te voeren:
https://www.one-life-live-it.be/blog/ve ... table.html
Nieuwe tafel
En betere oplossing voor de tent vast te maken
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » di 18 apr, 2017 14:13
Nog eens een update. Het zonnepaneel, inverter en nieuwe leefaccu zijn geïnstalleerd
http://www.one-life-live-it.be/blog/ver ... panel.html
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » za 06 mei, 2017 14:14
Met deze zon eens alles gestest.
Lichten aan, werklicht, pomp, frigo aan het koelen, laptop, ...
Blijft op +2W staan.
met 850W haardroger erbij komt hij op -350W
Na 5 min met de haardroger geeft hij +25W met al de rest nog aan.
Accu nog 99%
Alles uit en ik krijg een laadstroom van 7,5A
I'm happy :)
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Peter Puma » za 06 mei, 2017 23:52
Tony, de laadstroom snap ik :lol: , maar wat bedoel je met :
Welk moment van de dag heb je getest ?
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » zo 07 mei, 2017 08:19
rond 13u ;)
Ik snap echter niet waarom ik maar op -350W kom met de haardroger, want mijn zonnecel kan geen 500W leveren. Of zou het..... :angel: :wtf:
Woonplaats: Meise
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Henk » zo 07 mei, 2017 11:31
Bolle zal ook (statische) stroom afgeven ... ;)
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » zo 07 mei, 2017 12:40
:) daar zit soms wel es hoogspanning op
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Peter Puma » zo 07 mei, 2017 14:26
Hoe meet je het vermogen ?
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » zo 07 mei, 2017 15:41
Peter Puma schreef:Hoe meet je het vermogen ?
Ik heb momenteel enkel mijn batterijmonitor. Is dus geen exacte wetenschap ;)
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Peter Puma » zo 07 mei, 2017 16:02
Ah, je weet dus niet zeker dat die haardroger effectief 850W verbruikt ?
Op het label kan je niet voortgaan, zoveel kan ik je wel vertellen. Fabrikanten zijn wettelijk verplicht om de worst-case cijfers te geven (in dit geval vermoedelijk bij de hoogste netspanning van ca 265 volt).
Meten is weten ;).
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » zo 07 mei, 2017 17:11
Neen, het effectieve vermogen dat die haardroger vraagt weet ik niet. Als het minder is dan 850, dan is dat mooi. Naar eerste test voldoet de haardroger aan de eisen ;)
Zal eens achter die BT dongle gaan voor de mppt, dan weet ik meer
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » do 01 jun, 2017 08:50
En Olli is weer eens met glans en glorie geslaagd op de TC :)
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Vogler » do 01 jun, 2017 12:50
Peter van Verreweg maakte soms gewag van problemen ivm gaten maken in de carosserie. Ollie is nogal gatenkaas geworden, en waarschijnlijk zal Antares op termijn dezelfde gaten krijgen voor sidelockers en verwarming. Hebben ze daar nooit vragen bij gesteld?
Re: OLLI
En euh, voor ik het vergeet: Proficiat ;-)
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » do 01 jun, 2017 13:02
:) mercie
Zolang je niets boort of zaag in iets structureel kan dit geen kwaad.
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » vr 01 sep, 2017 11:44
Test met haardroger was een succes.
Batterij heeft het uitgehouden en was tegen de avond terug 100% geladen
https://www.instagram.com/p/BYdnwhhh2fW/
Groetjes vanuit de Sierra Nevada
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » di 12 jun, 2018 16:45
Onzen Olli is er ondertussen 3 en is weer zonder problemen of opmerkingen door de keuring geraakt :D
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Peter Puma » wo 13 jun, 2018 05:54
Mooi :thumbup:
Hoeveel kilometers staan er inmiddels op de teller ?
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » wo 13 jun, 2018 07:15
55.000 waarvan een 38.000 reis en fun kilometers
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Penguin » di 18 jun, 2019 07:44
Ook dit jaar weer geslaagd voor de TC :)
Re: OLLI
Ongelezen bericht door Peter Puma » di 18 jun, 2019 16:46
Mooi zo :thumbup:
