Defender 90 TD5 BJ2000 start niet meer
dtm
Woonplaats: Wilrijk
Ongelezen bericht door dtm »
Mijn Def start niet meer... Het probleem is gisteren ontstaan daarvoor deed hij het perfect.
Even uitleggen... Af en toe staat hij aan maar na 2-3 seconden valt hij uit. Meestal start hij gewoon niet . De startmotor draait wel rond.
In alle gevallen maakt hij vanonder de passagierszetel een zoemend geluid. Ik dacht dus dat het gewoon een defecte relais was en heb die vandaag ook vervangen. (SIEMENS - V23134-B52-X130 / LR ref.YWB 10027).
Sleutel in het contact, contact aan en weer hetzelfde zoemende geluid.
Iemand een idee wat er mis kan zijn?
Heb inmiddels alle zekeringen onder de passagierszetel nagekeken maar die zijn allen nog in orde.
dtm
Woonplaats: Wilrijk
Re: Defender 90 TD5 BJ2000 start niet meer
Nee het is echt het relais... Je kan dat ook duidelijk voelen.
Escape
lrocb_lidnr: 532
Woonplaats: Holsbeek
Welke relais? Als het die van de dieselpomp is, desnoods es proberen overbruggen.
Klinkt in elk geval als een brandstofprobleem.
dtm
Woonplaats: Wilrijk
Het relais dat ik vervangen heb is de C0215 en het is die die een zoemend geluid maakt. Maar in mijn geval zijn er maar 2.
Zal dat vanavond nog even bekijken want de wagen staat nog waar hij stil gevallen is...
Kris
Ongelezen bericht door Kris »
Controleer of de dieselpomp draait bij opgezet kontact. Desnoods je oor op de bodem v d laadbak boven de tank om m te horen zoemzn. Als je die niet hoort al eerst de betreffende relais vervangen. t Zelfde voorgehad met m n 2002 td5 deze zomer in Ijsland en lang naar gezocht. Trouwens tweede relais die de geest gegeven heeft was terug thuis: startmotor draaide niet meer maar startrelais in zekeringkast achter versnellingspook klikte: deze relais gaf ook geen contact meer.... k Ga alle vermogensrelais een dezer proactief vervangen.
Kris
Bert DCPU
lrocb_lidnr: 926
Woonplaats: ooit op 't Rooiveld, nu op onzen bouwwerf
Ongelezen bericht door Bert DCPU »
Start je Def ondertussen al terug?
Die zwarte relais C0215 die je al vervangen hebt, is van de gloeibougies.
Die mag normaal toch alleen maar werken om voor te gloeien als je start zou ik denken?
De gele C0063 is de hoofdrelais.
De zwarte C0508 is de relais van de ABS.
De gele C0019 en C1268 zijn van de airco.
Waar zit uwe gele relais van de brandstofpomp?
Zit die onder de dash bij een Td5 pre 2002?
My Jeep is only famous, my LANDROVER is legendary...
Lidnr. 926
Een TD5 moet wel een bepaald toerental bereiken alvorens hij wil starten.
Als je batterij niet 100% is ga je aan dat toerental niet geraken => niet starten
Probeer eens met startkabels
