vervangen lager koelventilator TD5
bachus
lrocb_lidnr: 1265
Woonplaats: Lede
Ongelezen bericht door bachus »
Sinds de koude in het land is durft de defender s'morgens piepen...
Na gisteren wat pruts en zoekwerk viel het op dat de lager van de ventilator slijtage heeft.
Nu heb ik in de manual al wat gezocht maar geen antwoord gevonden...
De ventilator kan ik verwijderen de poulie zien ook maar derna kom je dus aan dit gedeelte.
In de as kan je een imbus steken, maar dan? Hoe moet stuk 21 van de as(18)
De Lager kan er enkel uit door de cir clips te verwijderen, maar daar kan je ook niet aan...
Moet 21 van de as gedraaid worden of zit die op een conisch stukje?
Grtz
Tim
Re: vervangen lager koelventilator TD5
Die flens zit er recht op geperst.Moet van dat asje afgetrokken worden met een "mes trekker".
Beerke
lrocb_lidnr: 519
Woonplaats: Heverlee
Dan stel ik mij de vraag,
Hoe moet die lager er dan uit?
Want dat zit die as toch nog steeds in het lager?
Lijkt mij dat het deksel er haast af moet om die lager te vervangen?
Of zie ik dat verkeerd?
bachus
lrocb_lidnr: 1265
Woonplaats: Lede
Beerke schreef:Dan stel ik mij de vraag,
eens die "flens" er af is kan je aan de cir clips en kunnen de as en lager er in één geheel uitgetrokken worden.
dan hoop ik dat de flens achteraf wel weer op de as klemt...
maateke/alain
lrocb_lidnr: 968
Woonplaats: Bonheiden
Ongelezen bericht door maateke/alain »
Heb dit onlangs vervangen en ging vlotter dan gedacht.
1'alles verwijderen tot bij de circlips en die verwijderen
2'pollie terug op draaien, en nu kan net een kliene hefboom tussen pollie en motorblok druk zetten en alles naar buiten duwen
3'rollement op opengedraaide bankvijs zetten en de as er door duwen of klopen
met behulp van een rubber hamer of houten blok
ps.
wil je bijstand kan je enmag je altijd op me rekenen.
Alain
bachus
lrocb_lidnr: 1265
Woonplaats: Lede
maateke/alain schreef:Heb dit onlangs vervangen en ging vlotter dan gedacht.
ps.
Alain
Hey Alain,
Dus de pollie of flens zit op de as gedraaid dan? Hoe doe je hem dan los?
Een imbus in de as en een tool voor in de pollie? Of hoe komt die eraf?
Al bedankt!
Tim
maateke/alain
lrocb_lidnr: 968
Tim,
inderdaad ,inbussleutel 12 en met een special tool of te wel een sleutel van haakse slijper.
Alain
bachus
lrocb_lidnr: 1265
Woonplaats: Lede
Gelukt! De pollie zat vast gelijmd met blauwe loctite, best wel efkes wringen...daarna draaide de pollie er vlot af. Nu nog wachten op de nieuwe lager...best wel een duur ding...
