Na gisteren wat pruts en zoekwerk viel het op dat de lager van de ventilator slijtage heeft.
Nu heb ik in de manual al wat gezocht maar geen antwoord gevonden...
De ventilator kan ik verwijderen de poulie zien ook maar derna kom je dus aan dit gedeelte.
In de as kan je een imbus steken, maar dan? Hoe moet stuk 21 van de as(18)
De Lager kan er enkel uit door de cir clips te verwijderen, maar daar kan je ook niet aan...
Moet 21 van de as gedraaid worden of zit die op een conisch stukje?
Grtz
Tim
