draaistoel defender
draaistoel defender
iemand al eens geprobeerd om de passagiersstoel in een defender "draaibaar" te maken zoals dat in camper(vans) vaak het geval is
iets in deze stijl ?
Re: draaistoel defender
Dan ga je de cubby box moeten weghalen lijkt me.
Het draaipunt zal ook wat naar het midden van de auto moeten zitten, niet?
Op zich moet zo'n draaimechanisme gekeurd zijn
mss met een combi van zitting verwijderen / stoel wat vooruit/achteruit tijdens de draaibeweging dat het wel moet lukken
Cubby is idd een obstakel
Keuring wellicht de bottle-neck
terug naar de tekentafel
Heb nog niet zo lang geleden een Recaro te koop zien staan (dacht 2dehands.be) met een draaimechanisme er onder.
kga mijne passagier gene betere stoel cadeau doen dan mezelf he
- Bely90
- Woonplaats: Olen
Bij de Fiat camper van mijn ouders is het ook vooruit en achteruit manoeuvreren om de zetels vooraan om te draaien. En hier kan je zelfs tussen de 2 zetels door wandelen..
A dirty mind is a joy forever
Da's omdat de draaischijf niet excentrisch is ;-).
Er zijn verschillende merken die dit maken.
In https://youtu.be/uBvw8BZXleE rond de 9e minuut vertelt ’Simon, a bloke in the woods’ hoe hij het in zijn hardtop gedaan heeft.
aha.... ik had die al gezien in een ander filmpje van hem, maar de toelichting gemist
't em heeft natuurlijk wel geen cubby in the middle... mogelijk raakt ie
van't weekend de stoel eens los schroeven en dry-fitten
Vogler schreef: ↑do 28 okt, 2021 06:02 In https://youtu.be/uBvw8BZXleE rond de 9e minuut vertelt ’Simon, a bloke in the woods’ hoe hij het in zijn hardtop gedaan heeft.
Voor de passagier vooraan ?
Gaat ie niet tof vinden !
Henk schreef: ↑vr 29 okt, 2021 00:22 En deze?
https://www.facebook.com/marketplace/it ... 016783884/
Is het geen idee om de cubbybox uit haalbaar te maken met een klik systeem om zo mee plaats te creëren...
Da’s idd wel een goed idee
Makkelijker dan een systeem te bedenken om de stoel toch te kunnen draaien naast de cubby
Dubbele winst om snel aan het onderliggend compartiment met secundaire elec te kunnen
Morgen eens bekijken
Landy Bean schreef: ↑zo 31 okt, 2021 11:24 Is het geen idee om de cubbybox uit haalbaar te maken met een klik systeem om zo mee plaats te creëren...
Nakatanenga en anderen hebben ook een systeem om een type Recaro sportstoel klapbaar te maken door middel van een uittrekbare stang.
Ik ben iets aan het bedenken met 2 stangen zodat je een niet standaard stoel er toch eenvoudig kunt uithalen maar dat je ook je stoel naar voor op naar achter omhook kunt klappen zodat je toch nog aan de ruimte onder de stoel kunt
Meten is weten… removable cubby is (bij mij) niet de oplossing ; bakje onder de cubby met secundaire elec is 9 cm hoog; wil ik daaroverheen draaien moet ik stoel minimaal 9 cm hoger zetten… dan zie je niet meer door voor-of zijruit
Terug naar af…
Maar klapbare cubby heeft wel andere voordelen… dus dat wordt zeker vervolgd
Terug naar af…
ik volg dit al een tijdje omdat zo'n aanpassingen me blijven boeien..
Ik zou ervoor zorgen dat de stoel, niet draaibaar, maar gewoon omkeerbaar is en dus in 2 posities kan gezet worden.
Met wat denkwerk moet hij dan in de originele stand controle-proof bevestigd kunnen worden..
Wel, dat is exact waar ik nu aan denk: op een eenvoudige manier de stoel losmaken, 180° draaien en weer vastzetten
het nadeel is dat je zowieso 4 cm omhoog moet.
Omdat de seatbox in helling staat (om een goeie zithouding te hebben - 4 cm verschil voor achter), moet ik achteraan iets maken waardoor we 4 cm omhoog komen en opnieuw een horizontaal vlak krijgen
Diezelfde 4 cm moet ook aan de voorkant van de stoelgeleiders komen, zodat de zithoek altijd goed is... of je nu vooruit dan wel achteruit kijkt
Dus we gaan wat experimenteren met kokertjes he.... om te kijken of het concept klopt
daarna kijken hoe we dat voldoende stevig kunnen maken.
Uiteindelijk zit je wel goed vast omdat de gordelpunten niet wijzigen, maar we willen ook niet zitten dansen op de stoel
EN..... graag ook nog in de seatbox kunnen ....
Wolf schreef: ↑di 02 nov, 2021 12:48 ik volg dit al een tijdje omdat zo'n aanpassingen me blijven boeien..
Ik vrees dat je het nooit door de keuring krijgt. Wel.... zolang ze het niet zien.
Maar zelfs bij campervans is dergelijke plaatsen zonder goedkeuring van de fabrikant een no go.
daarom net... niet te moeilijk (en duur) maken
if it's a quick fix, it's a quick remove (1x/yr)
weet je trouwens hoe ze campervans in Australië noemen ?
Wizzbangers
naar het geluid dat een shuifdeur maakt als je die dichtdoet... wizzzzzz... bang
(no joke)
LOL, die is goe
