Heren,
Net even terug aan het werken geweest aan mijn Defender 130 TD4.
Ik vind hier een kabel onder de cubbybox, maar geen spanning erop en het lijkt alsof het factory made is.
Netjes door de transmissiedeksel, via een afzonderlijke kabel tot in de box onder de passagierszetel.
Massa mooi geconecteerd, en de plus kabel (rood) verdwijnt netjes onder de fusebox die daar zit.
Rarara, voor wat dient het en op welke zekering is het dan aangesloten (want er zit geen spanning op (met contact aan))???
Zie ook de andere topics voor wat meer vragen ;-)
Ides
Kabel onder cubbybox????
Re: Kabel onder cubbybox????
4de foto
Betwijfel of dat een origenele kabel is, er zitten maar weinig rode kabels in een Def, denk eerder aan een extra aansluiting van het een of ander
Zet een keer het contact op en schakel in achteruit, als er dan wel spanning op zit is het waarschijnlijk van een achteruitrijcamera geweest...
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Ik vermoed dat deze ook voor de tachograaf zal geweest zijn?
Zitten alle zekeringen er nog in waar deze kabel vertrekt?
