Raptor
Re: Raptor
en ik die dacht dat je een Ford gekocht had
Re: Raptor
heb mijn remork in raptor gespoten. Zit er niet slecht uit.
Ben nu ook aan het denken om de defender te doen of laten doen. want heb gezien met de remork dat mijn plaats hier thuis redelijk beperkt is. Zeker voor defender die ik dan uit elkaar moet halen.
Op zich het spuiten zelf is gemakkelijk met hun spuit. Moet niet op veel letten. Naar gelang de druk die je op spuit zet krijg je verschillend motief. Ik heb op 60 bar gewerkt. Hoe hoger de druk hoe groffer dacht ik.
Met 4 bussen heb ik heel de remork gedaan (achterkant 109, zonder dak) wel diegen die je dan nog moet mixen met kleur. (dan heb je ongeveer 2 lagen)
Op zich met niet veel rekening houden. Wel zien dat je genoeg fstand houdt van carrosserie zeker niet te dich. heb dit op 1 plek moeten doen vanwege de paal van de burg en dit zie je. (gelukkig was de remork de test)
voor de rest goede voorbereiden alles goed afschuren op 150-180 grid indien de huidige verflaag op je defender van kwaliteit is. alle de blote metale plekken met EPC primer behandelen eerst. heb gwn die vanop paddock gebruikt. ook raptor op paddock gekocht was de goedkoopste die ik had gevonden.
resultaat:
Ik woon in steenhuffel dus als je wilt kan je altijd eens komen kijken. is niet ver van u tenzij je nog aan het strand zit.
resultaat:
Re: Raptor
ha ook dit nog. normaal dien je drie lagen te doen. Gezien het remork maar een budget project was heb ik er 2 gedaan. Ik wweet niet og het hier aan ligt of niet. Echter was hier ook de test hoe stevig de verf is. op zich cv. Echter gezien het een remork is waar onder andere toch wel wat rommel wordt ingeladen en meestal over de zijkant er wordt ingesmeten heeft de verf toch wel al wat schade. Dus op sommige plekken minder stevig als verwacht (het is toch een bedliner). Ik weet niet of de extra laag had gehoplpen. moes tik defender doen zou ik toch voor minstens 3 lagen opteren.
Langs de andere kant op de achterklep houdt de verf wel goed. En hier wordt toch ook nogal wat opgelegd en geschoven. Dus mss was op de bovenste rand van de bak mijn voorbereiding met primer niet voldoende.
Een ander tip als je afplakt. Haal de plaband bij de laatste laag eraf onmiddelijk na het spuiten en wacht niet tot het droog is. De verf is elastisch en als deze te droog is en je de plakband eraf haalt kan hij stukje verf mee trekken. (heb dit voorgehad op een klein stukje vanachter waar ik de plakband was vergeten af te halen.
Voor de rest zeer content van.
Re: Raptor
Bedankt voor de info.
Ik denk dat 3 lagen inderdaad het beste resultaat geeft, voor een 110 is dat een 12 liter schat ik zo
Re: Raptor
Ik zou voor zekerheid extra kopen. Zeker via paddock voor de brexit feit is. Beter teveel dan te weinig.
Re: Raptor
Moest je de spuit nodig hebben die heb ik hier liggen en mag je altijd lenen.
Re: Raptor
Ik heb recent ook de bak van de 130 gedaan met Raptor.
Er gaan toch wat liters in een achterbak
4 liter voor de onderkant (met nog wat supports en beugels).
4 liter voor de binnenkant (veel hoekjes en kantjes....)
maar het resultaat mag er wel zijn.
Hoe bestendig, dat zal de toekomst nog moeten uitwijzen.
Re: Raptor
een maand of 6 geleden ook de nieuwe winchbumper van de Ninety gelakt met Raptor.
Dat was de eerste keer.
Het resultaat mag er zijn....
Later deze maand nog de nieuwe winchbumper voor de 130 en nieuwe rocksliders voor de 130.
Beiden zijn nog in de maak
Ides
Ides
Re: Raptor
heb jij traanplaat ook gespoten met raptor in de achterbak?
Re: Raptor
De traanplaat in de achterbak is ter vervanging van de kleine alu profieletjes die er standaard op zaten.
Dit gaat een betere oplossing zijn tijdens het camperen (makkelijker proper te houden en af te vegen (of spoelen), omdat de opstaande randjes weg zijn).
Want dit is het aanrecht voor onze buitenkeuken.....
Wel eerst alles in primer gezet (zowel de binnenkant of de onderkant).
Traanplaat er dan in geriveteerd en dan overspoten met de zwate Raptor (en zo zijn de naden ook afgedicht).
Re: Raptor
is goed om te weten want ik wou de traanplaat op de zijkant van de wagen ook in raptor zetten echter was niet zeker of dit deftig ging lukken.Ides schreef: ↑wo 16 dec, 2020 10:37 De traanplaat in de achterbak is ter vervanging van de kleine alu profieletjes die er standaard op zaten.
je verliest wel het traanplaat motief een beetje. of is dit enkel op foto zo?
groeten
Re: Raptor
inderdaad, de scherpte van de traanplaat is wat vervaagt, maar het relief is er wel nog.
Voor mij speelde dit minder belang, ik wou de achterklep zo effen mogelijk hebben om makkelijk proper te houden tijdens het kamperen.
Dan gebruiken we deze als aanrecht voor van alles en nog wat.....
