Defender 130 + hardtop
Ides
Woonplaats: Brasov, Roemenie
Ongelezen bericht door Ides »
Na een beetje achterstand tgv mijn rug, toch nog wat verder kunnen aan het verbeteren van de hardtop en de elektriciteit.
Morgen vertrekken we.
Er was nog wat werk op het laatste moment. :wink:
Nog niet alles van de lijst is afgewerkt, maar het meest dringende / handigste is gebeurd.
Nieuwe elektriciteit met batterij achter de zetels in de cabine.
Connectie om aan te sluiten op 220V als we op een camping staan.
Stekkers en schakelaars (en alle kabels) netjes ingebouwd in de hardtop.
Nieuwe rekken om alle dozen in te zetten. Toolbox compartiment onder de dozen.
Frigo + diepvries schuif wat aangepast.
Lichten aan de buitenkant van de hardtop en binnenin ook een LED lichtje (eindelijk).
In de cabine een RAM mount voor de tablet en een nieuwe radio
Nu kunnen we het uitproberen de volgende 2 weken in Slovenie.
Ides
Ides
Re: Defender 130 + hardtop
De andere foto's
Ides
Ides
Geladen.
Flink gewerkt :clap:
Gebruik jij telecom accu's ? Lijkt precies op een Northstar ?
Ides
Mastervolt Slim line batterij
https://www.mastervolt.com/products/agm ... sl-12-150/
Ides
Proper Ides, precies nog plaats over, geniet van jullie verlof!
Ides schreef: vr 26 jul, 2019 11:16 Mastervolt Slim line batterij
Ides
Dit is waar ik aan dacht ;-).
Zeer gelijkaardig, nietwaar ? ;)
Ides
Voila terug van de reis in Slovenie.
Terug al een lijst van extra's tegen volgende zomer.
Gelukkig niet zo lang als vorig jaar….
Peter Puma schreef: vr 26 jul, 2019 15:47
Ides
googel eens NATIONAL LUNA POWERPACK SET.
Rob, met welke reden ?
Dat is toch maar gewoon een veredelde batterij bak met wat stekkers ?
Peter Puma schreef: ma 12 aug, 2019 22:53 Rob, met welke reden ?
Die u aanhaalt zit daar meer in of is dat iets anders?. .....is dat een batterij ?dan bennekik natuurlijk mis. Ik heb hier een RHD 110 tdci staan die naar Australie moet.Daar zit zo een National Luna in.Daar staat heel wat meer op dan uw afbeelding.Ge kunt er zelfs onmiddelijk uw winch op inpluggen.
Hebt ge alles via google gezien wat voor kabels en dergelijke daar bij is.
Ik heb zo'n National Luna bak. Daar kunde misschien een frigo aanhangen maar zeker geen winch.
Is een leefbatterij oplossing met wat toeters en bellen
Henk schreef: di 13 aug, 2019 11:08 Ik heb zo'n National Luna bak. Daar kunde misschien een frigo aanhangen maar zeker geen winch.
Voorwa dient die rode platte schuif stekker dan.
De Rob schreef: di 13 aug, 2019 11:23
Van de handleiding (RTFM)
The Portable Power Pack is fitted with fused outputs. These outputs can be used for fridge/freezers, pumps, lights or any other 12V DC accessory which does not draw more than15A.The GREY 50A power coupler can be used to connect high-power accessories (such as inverters - MAX 600W) to the auxiliary battery.Note that all inputs and outputs are fused through the 60A circuit breaker. Make sure the mainpower switch is in the “ON” position during use.When the switch is in the “OFF” position, all connections to the auxiliary battery are isolated.
https://www.nationalluna.com/wp-content ... nual-1.pdf
Belangrijkste word natuurlijk niet vermeld, hoeveel Ah da spel heeft.
Penguin schreef: di 13 aug, 2019 11:58
Op de site van National Luna: 'battery not included'.
:D , daar zie ik dan over
Waldorf schreef: di 13 aug, 2019 13:38
Neen batterij is niet inbegrepen.die hier bij mij zit er ook nog geen in.Moet er één voor bestellen.
Rob, die blauwe "bak" op de foto hierboven is gewoon een accu. Beetje speciaal formaat, maar zeer gangbaar in telecom en off grid energie voorziening.
Dus niet te verwarren met zo'n plastic bakje van National Luna ;).
Met die Anderson connector van NaLu kan je echt geen winch voeden, wat inmiddels hierboven ook bevestigd werd :thumbup:.
Waarom zou je zo'n bak willen inbouwen ?
Voor gebruik als leefbatterij is een half-tractie de beste keuze. Dat kan een gewone natte zijn, met stoppen, of een "onderhoudsvrije", maar evengoed een AGM of GEL.
Enkel deze laatste kan je in principe inbouwen zonder bijkomend slangetje voor afvoer van gassen tijdens het laden.
Peter Puma schreef: do 15 aug, 2019 01:51 Rob, die blauwe "bak" op de foto hierboven is gewoon een accu. Beetje speciaal formaat, maar zeer gangbaar in telecom en off grid energie voorziening.
Ja ondertussen heb ik wel door dat dat blauw spel alleen een batterij is.National Luna bak..... een winch kan u daar niet mee voeden.Ik heb die National Luna hier hu eens goed bekeken.Ik heb die niet gekocht ....de eigenaar van die RHD 2,4 heeft die verleden week hier aangebracht met nog een pak andere dingen die hij in Landen is gaan bestellen..Volgens hem kon men daar een winch mee bedienen....hadden ze gezegd(zijn woorden)Omdat er zo een pakket dikke kabels bij waren dacht ik het ook .Maar nu heb ik alle info eens doorgenomen.
Ik heb de expert van Landen dingen zien en horen vertellen over die batterijbak waarbij Peter heel grote ogen trok
Mijn oren flapperen er nog van :oops:
Ides
Terug een jaartje verder en de laatste weken terug wat gewerkt aan de Defender om hem klaar te krijgen voor ons volgende tripje (volgende week) in Roemenie.
De vorige trip had ons uiteraard terug een "wish list" opgeleverd.
Wat meer comfort en praktische zaken.
De vorige setup:
Het eerste idee om te wijzigen (met kookvuur achter de tafel, trapje en stoelen) met een tweede uitschuifbare lade naast de frigo en diepvries.
Ides
Echter na wat wikken en wegen (en terug tegen onoverkomelijke afmetingen komen) is het plan gewijzigd.
Diepvries vast achterin, frigo naar achteren op de schuif, klapstoelen tussen frigo en kookvoor.
We konden terug opnieuw beginnen.
Ides
Kookvuur staat op ladeschuiven die onder de gasfles gemonteerd zijn.
Netjes alles op een metalen koekedoos, zodat het veilig en stevig is.
Ik wou een loopplank naast de daktent die boven de cabine staat, zodat ik wat veiliger sta tijdens het openen en dicht doen.
Dus hebben we iets gemaakt hiervoor.
De achterdeur moest ook nog verder afgewerkt worden, dus 2 extra opbergvakken bijgemaakt (in verstek, want eerst stond mijn frigo in de weg op de uitschuifbare lade).
Ides
Meteen ook een deurpomp erop gezet bovenaan de deur, zodat de deur niet dicht valt als we op een niet zo vlak terrein staan om te kamperen.
Ides
Een wasrek stond ook op de lijst van Liesbet als "nice to have", dus hebben we hiervoor ook iets gemaakt.
Dan wou ik nog iets testen dit jaar.
Een goedkope solor warm water tube, met luchtdruk om druk te hebben.
We zien wel wat dat oplevert dit jaar (voor 17 euro en wat werk kan ik niet sukkelen).
Ides
Voor de tablets en telefoons op te laden, ook nog links en rechts van de cubby box 2 laadpunten netjes bijgeplaats.
We zien wel wat er na deze 15-daagse trip terug bij moet komen.
Ides
Knap werk :clap:
Die alu systeem profielen zou ik ook eens in huis moeten halen, daar kan je leuke dingen mee doen :thumbup:.
Veel plezier met jullie trip en laat maar horen wat er goed werkte en welke nieuwe plannen er ondertussen weer gemaakt worden :D
Ides
De laatste maanden terug wat gewerkt aan de 130.
Nieuwe winchbumper gemaakt.
Nieuwe rocksliders (met step, zodat ik er niet af glij)
Compo set speakers en subwoofer bij geplaatst.
Achterbak in Raptor gestoken.
Wheel arches op de achterbak.
Wat dingen opnieuw gelakt (dak, scharnieren, bevestigingen raamframe, onderkant deuren, .....)
Dinitrol van het chassis.
Nu aan het isoleren geslaan aan de binnenkant.
Vraagje aan diegenen die dit ook reeds gedaan hebben (Roadkill en cellenfoam isolatie).
=> hebben jullie ook alle versterkingsbruggen geisoleerd?
Lijkt me overkill, wat er zit toch een luchtspouw tussen als isolator....
De lijst is nog niet af met de wensen, maar we zijn terug vertrokken.
Verder af isoleren, en roofconsole in de cabine plaatsen, alsook LED interieur verlichting.
Ides
Ides
Mooi werk. Ik heb in mijn 110 ook Kaimann Kaiflex tegen het dak geplakt, en de versterkingsribben had ik eerst bloot gelaten, maar daar bleef ik toch condens krijgen.
Ides
Waldorf schreef: vr 26 mar, 2021 15:46 Mooi werk. Ik heb in mijn 110 ook Kaimann Kaiflex tegen het dak geplakt, en de versterkingsribben had ik eerst bloot gelaten, maar daar bleef ik toch condens krijgen.
Waldorf, merci.
Maar bij mij hangt de dakbekleding er dan uiteindelijk nog onder.
Maar ik ga het in overweging nemen, terwijl het makkelijk te doen is nu :mrgreen:
Steeksleutel
Woonplaats: Veendam
Ongelezen bericht door Steeksleutel »
:clap: Ziet er goed uit, mooi gedaan :thumbup:
His name shall be: Lullaby
