Slechte gas respons
Jannes Vandepitte
Slechte gas respons
Ongelezen bericht door Jannes Vandepitte »
Sinds kort heb ik bij het versmijten enorm slechte gas respons, na het ontkoppelen en gas te lossen houd hij nog even toeren aan voor hij gas lost. Wat het enorm moeilijk/ambetant maakt om te versmijten. Ik dacht eerst dat het iets ging te maken hebben met de low-range sensor op de transfercase. maar als ik die handmatig 'sluit' door het contactje gewoon even door te verbinden is het NOG erger. Het gaat hier over een Defender 90 TD4. Deze auto heeft een groot jaar stil gestaan en rijdt sinds kort terug. Ondertussen heeft de computer er ook al eens aangehangen en niets van foutcodes.
Alvast bedankt !
Re: Slechte gas respons
en wa is versmijten dan wel?
Weet dat het normaal is voor een TD4 dat die zijn toerental tijdens het schakelen hoog wil houden.
Rustig schakelen is de boodschap met een defender.
Jannes Vandepitte
Penguin schreef:en wa is versmijten dan wel?
In 't begin was het zo nie, 'm houd nie enkel z'n toeren hoog maar geeft gas bij als ik echt snel versmijt. En met alle andere TD4'en dak gereden heb is da zo nie.
Oh en versmijten = schakelen :D
Covko
Woonplaats: Lede
Werken de remlichten? Indien deze werken durft het contact van koppelingspedaal ook stuk zijn
Jannes Vandepitte
Covko schreef:Werken de remlichten? Indien deze werken durft het contact van koppelingspedaal ook stuk zijn
Ja had da ook al bekeken. Die werken ;)
Covko
Woonplaats: Lede
Als je de koppeling induwt en je geeft stilstaand volgas,hoeveel toeren maakt hij dan? Stopt die op 3000 of gaat hij door?
Had dat ook met mijn td5, bleef in toeren hangen bij indrukken koppeling
Nieuw contact op koppelingspedaal en euvel was verholpen
Jannes Vandepitte
Covko schreef:Als je de koppeling induwt en je geeft stilstaand volgas,hoeveel toeren maakt hij dan? Stopt die op 3000 of gaat hij door?
Gaat er zonder problemen over dus tzal wss het koppeling contactje zijn. Bedankt iedereen ! :D
Edit: Twas een slecht contactje, ti's dus gefixed :D
