Hoi mannen, als je zekering onder de passagiersstoel (20A)
van de mazoutpomp (4de zekering) spingt kondigt dit
het einde aan van de pomp?
De pomp heeft nooit "gekrijst" of abnormaal geluid gemaakt.
Wat is de prijs voor een nieuwe pomp?
gr Dirk
mazoutpomp vraag defender td5
- dirk01
- lrocb_lidnr: 353
- Woonplaats: Omgeving Turnhout
Re: mazoutpomp vraag defender td5
Springt de zekering onmiddelijk??pomp is toch beveiligd met de inertia switch onder de motorkap
Zou er niet ergens een draad tegen het chassis schuren...
- dirk01
- lrocb_lidnr: 353
We zullen da eens cheken, merci Rob
gr Dirk
gr Dirk
Is de zekering één keer gesprongen, of gebeurt het regelmatig? In het eerste geval zou ik er niet van wakker liggen, anders inderdaad beginnen met de bekabeling.dirk01 schreef:Hoi mannen, als je zekering onder de passagiersstoel (20A)
gr Dirk
De inertia-switch staat bij de TD5 op de schakelkant van de hoofdrelay. De 20A zekering staat op de geschakelde kant van de brandstofpomprelay, dus een verschillend circuit!
Er worden veel te vaak (dure) dieselpompen vervangen zonder dat er iets aan scheelt, eerst zeker zijn dat er niets anders scheelt.
- dirk01
- lrocb_lidnr: 353
Hoi Filip, ze is maar eens één keer uitgevallen.
Zal me nog maar niet te druk maken zeker...
