iemand ervaring met ysebaert relais.
heb een nieuwe relais nodig om tussenbeide accu's te plaatsen had op internet een relais gevonden van ysebaert cyrix 100.
Heeft er iemand hiermee ervaring?
WXet er iemand waar ik deze nog kan krijgen? had deze op internet gevonden maar ondertussen bestaat de site niet meer precies. ( pagina is verdwenen).
Re: iemand ervaring met ysebaert relais.
Als het een voltsensitive relais is, kun je er ook eentje uuit een RRC nemen, betreft een gele met slechts 3 pinnen en doet hetzelfde
- nickv
- Woonplaats: Merchtem
Dient voor scheiding tussen de gewone batterij en de leefbatterij. Zou een 'slimme' relais zijn?
Discovery II TD5 S '99
Ik gebruik die en volkomen probleemloos.
Kan ik absoluut aanraden.
Ysenbaert ook, mannen weten waar ze mee bezig zijn.
- nickv
Enig idee waar die het best/makkelijkst te verkrijgen zijn?
Ik denk dat Luc DVL die ook verkoopt; of toch minstens een vergelijkbare relais (mogelijks niet van Cyrix, dat weet ik niet zo zeker)
Luc verkoopt iets dergelijks van CTEK
- nickv
Jep die zit er in maar zijn nu toch blijkbaar enkele problemen mee (werkte daarvoor wel goed).
Maar misschien toch liever een van Ysebaert.
CTEK .... mmmm, op zich wel spullen met een sterke reputaite (goeie marketng ?) doch ik heb er twee laders van en bij ééntje is de drukknop reeds naar de kl*ten.
En da's echt niet omdat die zoveel gebruikt is hoor.
Met die cheap-ass ladertjes van de Lidl heb ik géén problemen, en die zijn al meer gebruikt dan die CTEK spullen.
Geen idee hoe het met de CTEK "relais" gesteld is doch de Cyrix heeft ook een override functie, via een extra schakelaartje kan je het relais toch laten aantrekken (om alzo bvb de batterijen parallel te zetten).
- nickv
Toch maar voor die Cyrix gaan dan.
Heb hetzelfde voorgehad met een CTEK lader, maar na een wissel was alles in orde.
Werkt nu perfect en moet regelmatig dienst doen.
- Woonplaats: Wichelen
Ik heb mijn Cyrix scheidingsrelais gehaald bij Stafco in Dendermonde
Mensen zijn zeer vriendelijk en behulpzaam, bereid om uitleg te geven en mee te zoeken naar beste oplossing voor uw individueel probleem of vraag. Goed op de hoogte van alles wat met auto-caravan en mobilhomes te maken heeft.
adres : vriesenrot 5 te Dendermonde tel 052/203410
mvg,
StefMcDef
mvg,
StefMcDef
Defender 130 td5
disco 3
series 3 88'
disco 3
series 3 88'
- wim109
- Woonplaats: Rock Werchter
