centreerstuk koppeling
- lrocb_lidnr: 370
- Woonplaats: Kampenhout
Ik ga mijn koppeling(ambriage) vervangen van mijn def 110 V8
Kan iemand mij een centreerstuk lenen om de koppelingsplaat te plaatsen.
Dit kan blijkbaar even goed met een recup-as.
Liefst wel in de buurt.
Mvg,
Mvg,
Re: centreerstuk koppeling
Heb destijds een stuk bezemsteel gebruikt en dat ging perfect
ook al ne keer of 3 gebruikt, das één van de goedkoopste hulpstukken.Henk schreef:Heb destijds een stuk bezemsteel gebruikt en dat ging perfect
- lrocb_lidnr: 370
Bedankt voor de input.
Een bezemsteel zal het worden.
Is een bepaald merk aangeraden
Kan de bezemsteel daarna noch gebruit worden voor zijn gewone taak?
Het was een houten reeds gebruikt model waar ik een stuk heb afgezaagd. Hout want dat kun je bijschuren indien eventueel te dik
Herbruikbaarhuid als bezemsteel: nihil
Kleine mensen kunnen de rest van de steel nog wel gebruiken.
Noteer wel dat het kwaliteit moet zijn en gene van den Aldi of de Lidl hé.
- peter191064
- Woonplaats: Brouwershaven
Uit welk bos komt dat hout, een toverbos ??Henk schreef: Hout,want dat kun je bijschuren
Ik heb onderlaatst geprobeerd om hout bij te schuren, heb `t na 10 minuten maar opgegeven.
Krijg dat niet voor mekaar.
Freelander 1,8 - 1998
Series III 109 - 1983
- Woonplaats: Wichelen
INDERDAAD, bijschuren is nogal moeilijk.
een beetje afschuren om zo de vorm of diameter bij te werken lukt meestal wel.
Vraag de kapper maar eens om uw haren bij te knippen, zal ook nie gaan hoor.
Defender 130 td5
disco 3
series 3 88'
disco 3
series 3 88'
Ik vraag mijn kapper toch liever om de boel bij te knippen dan om alles af te knippen
Betekenis "bijknippen":
bijknippen werkw. in model brengen door het overtollige af te knippen Voorbeeld: `Ik heb afgelopen weekeinde de heg bijgeknipt.
en volgens Van Dale:
bij·knip·pen (werkwoord; knipte bij, heeft bijgeknipt) 1door knippen de gewenste vorm (terug)geven
Het werkwoord Bijschuren bestaat niet.
Ik kan me niet herinneren dat ik veel moeten schuren heb aan dat stuk bezemsteel.
Als je ne steel van een schup neemt... ja dan....
Wolf schreef:Betekenis "bijknippen":
De kuisvrouw knippen.....Valt da ook onder betekenis van "bijknippen"
Pas dan maar op dat moeder de vrouw niet ne keer de opdracht geeft om een knipke te laten uitvoerenDe Rob schreef:De kuisvrouw knippen.....Valt da ook onder betekenis van "bijknippen"![]()
- Bely90
- Woonplaats: Olen
Goe gezien, want "ne geknipte" staat al heel dicht bij "ne gesnede"Yohani schreef:Pas dan maar op dat moeder de vrouw niet ne keer de opdracht geeft om een knipke te laten uitvoerenDe Rob schreef:De kuisvrouw knippen.....Valt da ook onder betekenis van "bijknippen"![]()
Rob![]()
A dirty mind is a joy forever
