SWR afstellen.
SWR afstellen.
Kan iemand mij toevallig helpen? ik heb voor het moment een cb op de wagen gezet. maar de swr meter zit altijd of juist onder 3 of juist boven. ik heb al van alles geprobeerd om deze naar beneden te krijgen maar het lukt mij niet. (weet ook ni echt wa ik aan het doen ben, want ken hier niet veel van ).
Is er toevallig iemand (liefst kanten van vlaams brabant- meise) die hier iets van af weet, en waar ik eventueel eens zou kunnen passeren om deze beter te proberen aftestellen?
groeten,
Maxime
groeten,
Maxime
- lrocb_lidnr: 370
- Woonplaats: Kampenhout
Re: SWR afstellen.
Ik ken er ook niet veel van, maar bij mij was het probleem opgelost door een goede aarding naar de antenne te trekken.
Mijn antenne is wel een zelf-regelende Sirio antenne.
Ik heb verstaan dat voor andere antennes de lengte moet ingeknipt worden om de SRW gied te krijgen.
Groetjes,
Groetjes,
Re: SWR afstellen.
ja heb ik gisteren ook willen horen, eens proberen. thx
Re: SWR afstellen.
Ik heb zo'n meterke, kom morgen eens naar de 2dehands beurs in Westrode dan kijken we eens
Re: SWR afstellen.
oei morgen is redelijk moeilijk, vanwege moederdag. ma heb een meter zelf op de cb staan. (weet wel niet hoe betrouwbaar deze zijn). eventueel indien het dit weekend niet lukt kan ik tijdens de week of volgend weekend eens langskomen (ik heb gezien dat je ook van meise bent).
Re: SWR afstellen.
aan de voet van je antenne zitten meestal 2 schroefjes waarmee je de lengte van je antenne kunt regelen en zo ook de SWR. Hoe lager de swr hoe beter schijnt het maar Erik of Peter Puma zal me wel verbeteren indien nodig
Re: SWR afstellen.
haha oke, heb dit echter al geprobeerd maar maakt niet veel verschil (ik zit wel te kijken op de swr meter van de cb zelf), ik heb ook gehoord dat je eventueel er een stukje moet afslijpen, is dit zo of...?
- lrocb_lidnr: 1311
- Woonplaats: tielt winge
Re: SWR afstellen.
hoi baudts
had hetzelfde probleem
die swr meter op de cb is niet echt betrouwbaar
dus effe een ander meterke tussen zetten dan nog eens meten
swr op cb gaf 7 aan meter tussen antenne draad een
aanvaardbare 2
Wim
aanvaardbare 2
Wim
