Winch?
- lrocb_lidnr: 906
- Woonplaats: Werchter
Winch?
Wellicht al veel besproken, maar mocht iemand zich toch geroepen voelen om ons wat te gidsen in de kabeltrektechniek.
We overwegen een winch voor op de Disco2. Budget is redelijk beperkt, gebruik zou niet intensief zijn, maar om ons in noodgevallen te redden. Kan bijvoorbeeld een lichtere winch als we steeds een snatchblok zouden gebruiken? Wat denken van Tmax, Crossfer, Dragonwinch en andere goedkopere merken, is daar een betere tussen?
Warn is echt te duur voor ons. We moeten ook een xtra batterij, winchhouder, kabel kopen en dat loopt snel op.
Of ben ik beter af met een tirfor-achtige of gewoon de Hilift?
Laat aub Uw licht schijnen!
Save Tibet
Give whitout remembering
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Re: Winch?
RRC schreef:Wellicht al veel besproken, maar mocht iemand zich toch geroepen voelen om ons wat te gidsen in de kabeltrektechniek.
Is die extra batterij enkel voor de winch?
Als het enkel voor de winch welke , zoals je zegt, enkel voor sporadisch gebruik is dan heb je naar mijn mening geen extra batterij nodig.
Ik had vroeger ook geen extra batterij in mijn disco II. en nooit probs mee gehad.
Wil je een nieuwe winch of een tweedehands?
Re: Winch?
Extra batterij is inderdaad alleen nodig voor intensief/competitiegebruik.
Van de merken die je opnoemt zou ik zeker T-Max aanraden. Er bestaan ook goedkopere namaakversies van, en zelfs die lijken zich in de praktijk goed te bewijzen (oa in Ladoga Trophy
). Op de meeste winches, zeker de goedkopere, zit standaard al staalkabel. Voor sporadisch gebruik lijkt het mij ook niet nodig om te investeren in duur touw.
Blijft nog de winchmount: verkies je een mount in combinatie met de standaard bumper (al dan niet verborgen) of een volledige winchbumper?
Spring gerust een binnen in Escape's Workshop om één en ander te bespreken.
Greetz,
Greetz,
- Jan en Michel
- Woonplaats: Series woont in De Panne
Re: Winch?
kijk eens naar Superwinch, Winch in a bag: http://www.superwinch.com/products/prod ... 0.0?pp=12&
groetjes Michel
groetjes Michel
Ex-ABL Serie-III 88 4X2 1975
I'd rather push my Land Rover, than drive a Jeep.
- brutus 2-zak
- Woonplaats: zelzate
Re: Winch?
pakt een 9 a 10000lbs (4 a 4500kg enkel en dubbel met klapblok/snatchblock
voor 350 - 450 heb je een budget-winch die voldoende is
reken een paar uur werk (relaiskast onder motorkap plaatsen is beter dan op de winch "buiten"
TMax,GEW,Dragon,... allemaal hetzelfde
- christiaan
- lrocb_lidnr: 7
- Woonplaats: Hulshout
Re: Winch?
Breek mijne mond ni open heRRC schreef:Of ben ik beter af met een tirfor-achtige of gewoon de Hilift?
Die winchen lijken volgens mij allemaal op elkaar omdat die uit dezelfde chinese fabriek komen, ook de T-max.Escape schreef: Van de merken die je opnoemt zou ik zeker T-Max aanraden. Er bestaan ook goedkopere namaakversies van, en zelfs die lijken zich in de praktijk goed te bewijzen
Als ik dat vergelijk met een tirfor ...Jan en Michel schreef:kijk eens naar Superwinch, Winch in a bag: http://www.superwinch.com/products/prod ... 0.0?pp=12&
groetjes Michel
Toch niet zo geweldig veel trekkracht en nog altijd 68A die je via een tijdelijke aansluiting uit uw batterij moet zien te halen.
Bovendien sta je net voor (of eventueel achter als de stroomkabels lang genoeg zijn) uw wagen in de moor. Tegen dat alles aangesloten is, heeft dat spel al een paar keer een slijkbad gekregen!
Als je een tirfor gebruikt sta je bij het ankerpunt (op den droge?).
Laatst gewijzigd door christiaan op di 13 dec, 2011 11:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Winch?
T-max is de max ....en ze zijn goedkoop in de kerstperiode
- lrocb_lidnr: 906
Re: Winch?
Eerst al nen dikke mercie voor de uitleg en voorstellen.
Ik ben op het merk Goodwinch uitgekomen, een €100 duurder dan de goedkopere, maar lijkt me wel wat. Iemand ervaring mee? http://www.dborc.co.uk/goodwinch/
Zou in een discreet montagebedje komen tussen de voorste chassisbalken. Winchbumper is wel leuk, maar ik heb zo de indruk dat ze dat op de keuring iets minder gaan vinden en dat is ook weer veel duurder.
Wat met de batterij: een Exide voor alles, of een Optima, zijn er andere echt goede? Waar zet ik een eventuele 2e batterij, onder de motorkap zit alles best vol bij een td5. Krijg ik 2 optimas op de plaats van de batterij. Heeft iemand hier een creatieve oplossing?
Ik ben wat bang met 1 batterij, de electronica is nogal gevoelig voor een wat lager voltage. Het is kostelijk maar ik kan in fases werken. Eentje van de kerstman, eentje van de paashaas...
En de huidige is haar laatste adem aan het blazen.
Vering vooraan verstevigen? Is dat nodig?
Pfff wat komt daar allemaal bij kijken...
Save Tibet
- lrocb_lidnr: 906
Re: Winch?
Was ik vergeten: de rem zit bij Goodwinch niet in de trommel, die dus niet heet wordt en de eventuele Dyneema/Plasma koord niet smelt. Die verhitte trommel vindt ik maar niets.
Save Tibet
- Rangeroversally
- Woonplaats: Rijmenam
Re: Winch?
Meet miss even na of die winch tussen je voorste chassisbalken past? bij ne rrc past ze er niet tussen
Ik heb daarom een versie van de goodwinch met rem in drum, volgens david bowyer zou dit gn probleem geven wanneer je niet uitwinched verder dan 6m.
Dus eigenlijk gn probleem voor recovery.
http://www.ldpbosbouw.be
http://www.hamradio.be
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
http://www.uba.be
ON8LR
RRC '88 200tdi
Def 130 '01 Td5
Re: Winch?
die goodwinchen zijn zeer goed heb er een en deze is niet stuk te krijgen
- Basil
- Woonplaats: Brecht
Re: Winch?
winchtray zelf bouwen is ook een optie
Uploaded with ImageShack.us
na deze foto's is het standaard rollenvenster vervangen door zo'n hard stalen fairlead voor staalkabel, dat steekt maar 1cm uit ipv 6cm voor een rollenvenster
en indien ge voor een winch zonder geïntegreerd relais kiest hoeft ge plastic gril ook niet aan te passen
- brutus 2-zak
Re: Winch?
+1rockyman schreef:die goodwinchen zijn zeer goed heb er een en deze is niet stuk te krijgen
- lrocb_lidnr: 906
Re: Winch?
Dank Basil, mooi gedaan, is inderdaad wat ik in gedachten heb, al zou ik er eentje nemen met een solenoïdenblok dat ik kan verplaatsen onder de motorkap.
En ik moet inderdaad eens meten welk model tussen de chassisbalken kan.
De sleepogen die je erbij zette zijn ook top.
Save Tibet
- nielsc
Re: Winch?
Basil, waar hebt ge dat hardstalen fairlead gehaald?
Niels
Niels
- brutus 2-zak
Re: Winch?
rollenvenster
ondrste foto is "tijdens" werken
- Basil
Re: Winch?
Warn verdeler; bij Patriek van http://www.carvan.be/Welkomnielsc schreef:Basil, waar hebt ge dat hardstalen fairlead gehaald?
Niels
om het verschil zowat te zien;
enkel voor gebruik met staalkabel!
- steven 90
- Woonplaats: Tessenderlo
Re: Winch?
Mijn stalen venster komt ik dacht van de legerstock.
Den dave weet daar meer van.
- MEIR DCPU
- Woonplaats: HERENTALS
Re: Winch?
Indd ! Ongelofelijk sterk, en blijft macheren. Prijs qualiteit!De Rob schreef:T-max is de max ....en ze zijn goedkoop in de kerstperiode![]()
TD5 110 DCPU 2002
ARB locker rear
Proceeding...
ex.
ARB locker rear
Proceeding...
ex.
