terratrip 202+ (sensor aansluiten)
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 13:34
door baudts
ik heb gisteren geprobeerd om de sensor aan te sluiten van de terratrip. maar bij het calibreren krijgen we echter geen pulsen.
het plaatje komt niet volledig voor de sensor maar toch zeker voor rachtig procent zoals de handleiding zegt. we denken ook dat eht ijzer is (omdat het onder andere ook magnetiseerd) dus weet niet echt wat er mis gaat. kan ook zijn dat we de terratrip zelf verkeerd calibreren. ik weet het niet goed. hier onder zijn er foto's van de constructie om de sensor vast te houden.
Re: terratrip 202+ (sensor aansluiten)
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 13:41
door Vae Victus
Voltmeter aan sensor hangen. krijg je een verandering als je het ijzeren plaatje ertegen zet?
Betere manier is om via speedometer dashboard te werken.
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 14:00
door baudts
Vae Victus schreef:Voltmeter aan sensor hangen. krijg je een verandering als je het ijzeren plaatje ertegen zet?
ja ma de speedometer telt volgens mij ook niet 100% goed
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 14:24
door Vae Victus
maakt toch niet uit?
Ookal geeft uw speedometer teveel of te weinig pulsen (sneller of trager dan aangeduid), uw terratrip kan je ook instellen voor afgelegde afstand.
Onze terratrip werkt via dashboard en staat perfect.
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 15:12
door baudts
ha eens bekijken dan.
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 21:03
door steven
haal die flens eraf en ik zal er u 2 stalen latjes tegen tigen
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 21:10
door mad max airbrush design
ik heb een paar maanden geleden eens een onderdeel besteld om een snelheidsmeter van vdo in mijn defender aan te sturen, die moest ik geloof ik in mijn tussenbak bevestigen misschien dat ge die ook daavoor kunt gebruiken?
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 22:09
door DEVLEE
op hoeveel mm passeert het plaatje de sensor
aan het type sensor tezien mag daar maar 1 a 1.5 mm tussen zitten
het blauwe topje van mijn sensor komt bijna 1cm uit die schroefdraad
en ik kan 2 a 3 mm speling laten
vgr devlee
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 22:37
door nickv
Misschien zit er inderdaad wat veel speling tussen, maar dan gaan we alles wat beter moeten plooien vrees ik
Hoe werkt dat dan juist via speedo? dat is maar gewoon een ronddraaiende stalen kabel binnen een omhulsel?
En dan werkt waarschijnlijk ook de speedo ook niet meer?
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 22:51
door baudts
steven schreef:haal die flens eraf en ik zal er u 2 stalen latjes tegen tigen
flens?
Geplaatst: wo 27 apr, 2011 22:53
door baudts
DEVLEE schreef:op hoeveel mm passeert het plaatje de sensor
vgr devlee
bij mij is da blauw topke gelijk met de schroefdraad of het zal toch niet veel schelen :s
Geplaatst: do 28 apr, 2011 08:28
door Vae Victus
Ik heb vroeger gewerkt via een plaatje op de trommel van de handrem. Sensor zat er 1mm vandaan.
Ik kreeg perfect pulsen op de terratrip binnen, maar zodra ik sneller dan 30 per uur ging sloeg de terratrip door.
Daarom via ingang speedometer dashboard gewerkt.
Bij vele mensen zal de oplossing met stalen plaatje goed werken, ik vind dat een nest. Een tak, steen ertegen en tis gedaan.
Geplaatst: do 28 apr, 2011 09:13
door nickv
Ja inderdaad, zit daar allemaal maar wat fragiel daar beneden.
Hoe sluit je dat dan juist aan op die speedometer?
Geplaatst: do 28 apr, 2011 09:20
door Vae Victus
(in Disco1) Dashboard losvijzen en vanachter op de printplaat staat er ergens "P-in".
Daar moet je dan de kabel aansluiten. Weet niet meer juist de welke (denk blauwe), zal is zoeken hier int archief, heb er toen foto's van gepakt en uitleg van Oldie4x4 gekregen welke pin enzo.
Geplaatst: do 28 apr, 2011 09:25
door nickv
Zou handig zijn moest dat lukken en kan waarschijnlijk minder mis mee gaan
Geplaatst: vr 29 apr, 2011 00:21
door oldie4x4
werkt perfect
P IN vd tableau aansluiten op de middelste vd onderste pinnen op de terratrip ...
Geplaatst: vr 29 apr, 2011 08:13
door Vae Victus
danku oldie
topic is niet meer terug te vinden hier spijtig genoeg.
Geplaatst: vr 29 apr, 2011 09:37
door nickv
En de andere kabel blijft aan de massa?
Geplaatst: vr 29 apr, 2011 09:42
door Vae Victus
inderdaad
Geplaatst: vr 29 apr, 2011 13:14
door baudts
oldie4x4 schreef:werkt perfect
en is dat hetzelfde voor nen ouwe def 90 dan?
Geplaatst: vr 29 apr, 2011 13:18
door Vae Victus
dashboard eraf halen en zien of je ergens een P-in hebt
volgens mij kan je dat evengoed aan de uitgang speedometer versnellingsbak hangen, maar daar ben ik niet zeker van
Geplaatst: vr 29 apr, 2011 18:51
door oldie4x4
vanaf 't moment dat je snelheid via een impulsopnemer wordt gemeten zou dat moeten werken.
Het kan wel dat je je puls wat moet aanpassen...
Geplaatst: zo 01 mei, 2011 10:48
door baudts
Oke topic mag gesloten worden sensor werkt was inderdaad de afstand die juist te groot was.
