ik heb gisteren geprobeerd om de sensor aan te sluiten van de terratrip. maar bij het calibreren krijgen we echter geen pulsen.
het plaatje komt niet volledig voor de sensor maar toch zeker voor rachtig procent zoals de handleiding zegt. we denken ook dat eht ijzer is (omdat het onder andere ook magnetiseerd) dus weet niet echt wat er mis gaat. kan ook zijn dat we de terratrip zelf verkeerd calibreren. ik weet het niet goed. hier onder zijn er foto's van de constructie om de sensor vast te houden.
Vae Victus schreef:Voltmeter aan sensor hangen. krijg je een verandering als je het ijzeren plaatje ertegen zet?
Betere manier is om via speedometer dashboard te werken.
ja ma de speedometer telt volgens mij ook niet 100% goed
maakt toch niet uit?
Ookal geeft uw speedometer teveel of te weinig pulsen (sneller of trager dan aangeduid), uw terratrip kan je ook instellen voor afgelegde afstand.
Onze terratrip werkt via dashboard en staat perfect.
Finn 2,5 jaar:
ik heb een paar maanden geleden eens een onderdeel besteld om een snelheidsmeter van vdo in mijn defender aan te sturen, die moest ik geloof ik in mijn tussenbak bevestigen misschien dat ge die ook daavoor kunt gebruiken?
op hoeveel mm passeert het plaatje de sensor
aan het type sensor tezien mag daar maar 1 a 1.5 mm tussen zitten
het blauwe topje van mijn sensor komt bijna 1cm uit die schroefdraad
en ik kan 2 a 3 mm speling laten
vgr devlee
we are not here for a long life ,
we are here for a good life .
Misschien zit er inderdaad wat veel speling tussen, maar dan gaan we alles wat beter moeten plooien vrees ik
Hoe werkt dat dan juist via speedo? dat is maar gewoon een ronddraaiende stalen kabel binnen een omhulsel?
En dan werkt waarschijnlijk ook de speedo ook niet meer?
DEVLEE schreef:op hoeveel mm passeert het plaatje de sensor
vgr devlee
bij mij is da blauw topke gelijk met de schroefdraad of het zal toch niet veel schelen :s
Ik heb vroeger gewerkt via een plaatje op de trommel van de handrem. Sensor zat er 1mm vandaan.
Ik kreeg perfect pulsen op de terratrip binnen, maar zodra ik sneller dan 30 per uur ging sloeg de terratrip door.
Daarom via ingang speedometer dashboard gewerkt.
Bij vele mensen zal de oplossing met stalen plaatje goed werken, ik vind dat een nest. Een tak, steen ertegen en tis gedaan.
Finn 2,5 jaar:
(in Disco1) Dashboard losvijzen en vanachter op de printplaat staat er ergens "P-in".
Daar moet je dan de kabel aansluiten. Weet niet meer juist de welke (denk blauwe), zal is zoeken hier int archief, heb er toen foto's van gepakt en uitleg van Oldie4x4 gekregen welke pin enzo.
Finn 2,5 jaar:
dashboard eraf halen en zien of je ergens een P-in hebt
volgens mij kan je dat evengoed aan de uitgang speedometer versnellingsbak hangen, maar daar ben ik niet zeker van
Finn 2,5 jaar:
