juist terug van de keuring. afgekeurd omdat de claxon niet werkt. zekering is in orde en de claxon zelf werkt ook.
Denk dat het aan de knop ligt. iemand een idee hoe deze werkt en hoe je dit kan oplossen? draden zelf lijken goed aan elkaar te hangen. dus denk dat het ergens intern knop is. valt dit op te lossen zonder meteen nieuwe stukken te kopen? iemand een idee hoe deze werkt?
claxon probleem
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
claxon probleem
Re: claxon probleem
Zwart draadje kontroleren in de sckakelaar aan het stuur.baudts schreef: ↑do 15 jun, 2023 19:46 juist terug van de keuring. afgekeurd omdat de claxon niet werkt. zekering is in orde en de claxon zelf werkt ook.
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: claxon probleem
deze zit nog vast voor zover ik kan zien. ziet er fragiel uit dus wil niet te hard trekkenDe Rob schreef: ↑vr 16 jun, 2023 09:45Zwart draadje kontroleren in de sckakelaar aan het stuur.baudts schreef: ↑do 15 jun, 2023 19:46 juist terug van de keuring. afgekeurd omdat de claxon niet werkt. zekering is in orde en de claxon zelf werkt ook.
nu om zeker te zijn dat het de knop is vroeg ik me ook af of ik de knop kan omzeilen om te zien of de hoorn dan afgaat. indien ik het beperkt eletisch schema goed bekijk indien ik de paarse draad (die volgens mij van de zekering komt) rechtstreeks verbind aan de paars/zwarte draad (die naar de claxon gaat) dan zou ik rechtstreeks stromm zetten op de claxon en zou ik de knop omzeilen en zou deze moeten afgaan. Is dit correct of kan ik hier iets mis mee doen
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: claxon probleem - opgelost
opgelost.
was dom had the connector maar aan 1 kant gecontroleerd aan de kant die naar de knop gaat zat de draad los van de connector zijn geen originele meer en zwart dus had dit niet gezien omdat die er wel nog in zat
nieuwe connector geplaats en werkt weer. had dit eerder moeten zien
