Ik heb van de buurman een achteruitrij camera gekregen uit een Ford Focus/koga die ik graag aan mijn radio zou willen bijhangen als front camera
Partnr is F1CT-19G490-BB
De draden hebben de kleur (camera lens van mij af) en vlnr:
- blauw
- wit
- groen
- violet (?)
- zwart/grijs
- zwart
Groen, violet en zwart komen samen en de zwarte lijkt mij een shield voor de andere twee
Blauw, wit en zwart/grijs zijn gewoon los
Heb google al redelijk gebruikt maar nog niks zinnigs gevonden
19G490 is blijkbaar type van de camera want dat geeft veel resultaten
Wie weet wat wat is?
Achteruitrij camera - wat is wat
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Re: Achteruitrij camera - wat is wat
De kleurcodes komen niet overeen maar misschien ben je hier iets mee. (pagina 90)
http://www.mediafire.com/file/5sgjtvif7 ... g.pdf/file
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
Wat wil je met de camera bekijken? Aansluiting draden hangt af wanneer je wilt dat deze aanspringt.
Met knop apart. Wanneer je in achteruit zet. Normaal is er ook een draad indien ik met niet vergis (in sommige camera's die de mistlamp ook afzet, heb ik al bij sommige gezien).
Bij mij werkt camera alleen op knop en kan ik dus altijd aanzetten zonder in achteruit te staan. kan eventueel wat foto's doorsturen van aansluiting. (toch achteraan, makkelijk open te leggen).
Heb nu al een pioneer camera die aanspringt indien in achteruit of via knop op de radio maar de radio heeft ook ingang voor front camera (enkel via knop) dus zou die ook graag gebruiken voor bv de winch in de gaten te houden
In principe heb je maar 3 draden nodig voor de camera (+ in, massa en video+) en had deze gevonden:
Wire color - Purpose
yellow <=> video signal "positive"
black/shield <=> video signal "negative" to complete the circuit
red <=> +12v
white <=> 12v ground (-12v)
two unused wires
Liefst zou ik echter een duidelijk schema vinden van een Ford Focus maar nog niet echt gevonden
red <=> +12v
two unused wires
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Indien ik het goed voor heb uit mijn geheugen had ik 2 zwarte kabels eentje hiervan is normaal om signaal te geven als je in achteruit zet en heb ik aangesloten op de plus (kabel die van knop komt) zodat de camera dit signaal ook krijgt als ik de knop op zet. Zal eens bekijken achteraan hoe dit in elkaar zit. Vooraan is het momenteel moeilijker omdat hij omhoog staat op de brug en juist te hoog om in te kruipen.
