Iemand ervaring met zelfklevende geluidsisolatie?
Merk, waar gekocht? Verschil?
Info is zeer welkom.
Grts
Kurt
Geluidsisolatie def
- Woonplaats: Rijkevorsel
Geluidsisolatie def
- Belhem
- lrocb_lidnr: 1485
- Woonplaats: Bellem
Re: Geluidsisolatie def
Dynamat extreme: duidelijk minder getik, tok, tak maar of het nu echt stiller is?
Defender 90 (1999)
Discovery 5 (2017)
Discovery 5 (2017)
massa , massa, massa... da's het enige wat helpt in een def
het zijn die dunne platen die beginnen trillen en voor geluidsoverlast zorgen
door de massa van die platen te verhogen (zelfklevende oplossingen) haal je veel trillingen weg en wordt het "stiller" (al is dat natuurlijk relatief
echt soundproofen maakt je def een stuk zwaarder
het dak is bv een ding dat eenvoudig aangepakt kan worden met goed resultaat
alleen is het zo dat als je dat vol dynamat gaat kleven, hij wel wat topzwaarder wordt...
belangrijk: tunnel, seatboxen en voetbakken... de "platen" kort bij motor en transmissie trillen het snelst
check zeker ook even site van Landreiziger.... heeft wel wat spul specifiek daarvoor
Def 110 TD5 HCPU bj 2000
- lrocb_lidnr: 1434
- Woonplaats: Overijse
akoestiekwinkel.nl
Daar vind je alles wat je wil weten en nodig hebt.
Inderdaad, alleen massa dempt
Axel
Axel
- Cabo
- Woonplaats: Oostakker/Heusden
Bekijk deze eens.
Zelf heb ik in de cabine een set van Exmoor zitten, daar ben ik wel tevreden over en is gemakkelijk te plaatsen.
Ik ben aan het overwegen om dit te combineren met zelfklevende isolatie.
ik heb zelfklevende schuimmatten die oa in de luchtventilatie wereld gebruikt worden. Kom niet zo op de naam, maar dat kleeft enorm!
Zit tegen het dak en op de zijkanten
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Ik doe een gokje op armacell armaflex?
