gewone radiator vs aluminium iemand ervaring?
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
- Woonplaats: Steenhuffel
Was gisteren radiator beetje in detail aan het kijken en heb gezien dat deze redelijk wat beschadigd is. Lekt nog niet echter veel van die vinnetjes tegen elkaar zijn gedrukt. Zowel bij radiator als intercooler.
Was aan het denken om deze te vervangen.
Nu was ik gisteren wat aan het lezen en vroeg ik me af heeft een aluminium radiator/intercooler veel voordelen tegen over een gewone of is dit de meerprijs niet echt waard?
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Re: gewone radiator vs aluminium iemand ervaring?
ondertussen kopere radiator gevonden en aan het horen bij onder andere allisport voor intercooler.
Nu heb ik gezien bij het verwijderen van oude radiator en intercooler dat er een soort van isolatie tussen radiator en intercooler zit. (Blijft niet veel meer van over);
ik vroeg me af is dit nodig? Iemand een idee van stuk nummer want ik vind dit precies niet terug.
groeten,
groeten,
Iedereen wil een grotere alu intercooler (mezelf inbegrepen) maar er wordt relatief zelden een betere alu radiator gestoken terwijl die eigenlijk veel belangrijker is.
Wim130 heeft een alu radiator van Allisport steken, misschien kan hij wat meer info geven
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
radiator heb ik reeds besteld. Voor de intercooler ben ik nu aan het kijken naar de uprated intercooler voor 200TDI van allisport. echter vraag me af of die isolatie tussen radiator en intercooler nodig is en waar je deze kan vinden?
Wat bedoel je met isolatie?
- echt een dicht iets
- of afstandhouders tussen radiator en intercooler?
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Zal vanavond foto proberen te nemen van wat ervan overblijf
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Hierbij foto
ondertussen radiator en dergelijke verwijderd. Dit weekend zou ik distributie riem will en vervangen en motor flushen (koeling systeem). Ik vroeg me af hoe ik dit het beste doe?
Voor zover ik kan lezen op internet haal je de drainingbout in motorblok eruit; thermostaat eruit, steek je tuinslang boven in opening thermostaat laat je deze met een rustige flow lopen tot uit de draining opening terug mooi water komt?
kan iemand dit bevestigen?
Ik heb dite gedaan met een product van valvoline. Je verschiet ervan wat er allemaal uit komt gelopen na dat te hebben gebruikt. Maar, daarvoor moet je wel het koelsysteem nog helemaal in elkaar hebben.... met het systeem volledig uit elkaar weet ik het niet zo goed. Ben er ook wel benieuwd naar
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Gezien ik nieuwe buizen en radiator heb gekocht wil ik het liever doen met koelststeem eruit ander riskeer dat er veel in de nieuwe stukken komt.
Nog iemand een idee/tips?
- baudts
- lrocb_lidnr: 1139
Dag rob bedankt voor het antwoord;
jij toevallig een idee met al u kennis voor het flushen van het koeling systeem zonder dat radiator is aangesloten?
Zal niet veel aan te spoelen zijn mijn gedacht.u kan hem in een bad onderdompelen met opgeloste souda bollen....of in eender welke handel een paar bussen HG kopen tegen kalkaanslag....en vuil.Dit merk heeft zo tegen eender wat een produkt.
