Zekeringkast vervangen ex mod voertuig
kurt1971
Woonplaats: Rijkevorsel
Ongelezen bericht door kurt1971 »
Hallo,
Gezien de glazen zekering zou ik de zekering kast graag vervangen door moderne steekzekeringen.
Mijn voertuig is van 86 ex mod UK.
Iemand voorstellen, tips
en ervaring?
Waar en welke kast haal ik best?
Grts
Kurt
Re: Zekeringkast vervangen ex mod voertuig
Ik zou voor blue sea gaan... degelijk spul
Def 110 TD5 HCPU bj 2000
Ik heb Blue Sea gebruikt voor het secundaire circuit. Het is redelijk prijzig en als je alles optelt, loopt het verschil snel op. Het meeste heb ik gekocht bij Landreiziger.
Het ontwerp kan verschil uitmaken: bv zware zekeringhouders hebben aparte moeren voor kabels en zekeringen. Als je dan toch een zekering moet vervangen, dan loop je geen risico dat een live kabel kan losschieten en kortsluiten.
Vergelijk deze Blue Sea
met dit generisch model:
Maar het prijsverschil is fors, en hoe vaak moet je een zekering vervangen? Beschikbare plaats kan ook een issue zijn.
Kijk ook eens bij Rick Donkers: https://www.rdae.nl/, heel groot aanbod.
kurt1971
Oke thanks iedereen
