A boenk in the back
A boenk in the back
Het is zo'n beetje sinds Marquanterre dat er achteraan, bij het nemen van bochten een klop of plong te horen is. Het is specifiek voor bochten en is m.i. niet te wijten aan typische speling in de transmissie. Het ook een wat mildere klonk.
Twee weken geleden werd de auto afgekeurd owv een kapotte schokdemper (en terecht, zoals dat wiel stond te springen) en een week later goedgekeurd met nieuwe schokdempers. Er heeft dus twee keer een keurder naar de achterophanging gekeken (wat dat ook waard moge zijn) en niets gezien. Ik heb de veren op breuken onderzocht, de rubbers zien er allemaal nog OK uit en de schokbrekers zijn het dus ook niet. Iemand enig idee?
Re: A boenk in the back
Probeer eens je veren met bovenaan vast te maken bij wijze van test.
Onderaan zijn ze normaal vast gevezen met een plaatje.
Mogelijks lost je veer boven uit die kom. Maar zou niet mogen bij normaal rijden.
Reken niet op de mannen van de keuring. Die zien duizenden verschillende wagens, die hebben daar geen verstand van. Ik zou zelf ook nog eens kijken naar de bussen van de trailing arms en het A-frame (daar zit een balljoint aan). Ergens zit er iets dat versleten is. Dat de veren in elke bocht loskomen uit de zitting lijkt me sterk.
Ik heb net deze week die ball joint aan het A-frame vervangen en bij mij lijkt alvast die vervelende "klonk", die ik had bij het schakelen, verdwenen
Maar ik had het niet bij het nemen van bochten,... dus of dat bij jou de oorzaak is, Joris ...
- Woonplaats: Bocholt/Moerbeke
Kijk eens naar de gewrichten van de stabilisatorstangen.
- Woonplaats: melle
Oei. Alles ok met je?
Aan de anderen: alvast bedankt voor de suggesties. Hopelijk is er dit weekeinde gelegenheid om er nog eens met een bandenijzer onder te kruipen.
Draai is met uw cardan...het is best mogelijk dat ge een kwartslag speling hebt op uw aandrijflijn.
- lrocb_lidnr: 1295
Weinig waarschijnlijk maar je weet nooit. Ik heb dat ooit gehad enkel in haarspeldbochten zoals de Stelvio in Italië. Vond eerst ook niets bleek de high-lift te zijn die boven de achterdeur aan de roofrack hing.
De boenk is alweer even vanzelf verdwenen, maar naar aanleiding van Peters opmerking over een Detroit heb ik een nieuw topic gestart: viewtopic.php?f=82&t=57203
