hoe krijg je alle modder weg....
Gisteren, na de Sniklaas roadbook tijd gemaakt om eens te beginnen aan de vervanging van de kogel van het A-frame
Dus voordien wat extra tijd gestoken in goed afspuiten van het chassis - ik eet niet graag modder tijdens het sleutelen
Op de goed bereikbare plekken was het schijnbaar allemaal weg, maar toen ik er eenmaal onder lag zag ik toch nog een hoop modder in de minder zichtbare hoekjes zitten - zo grondig was ik dan precies toch ook niet geweest
Dus: hoe krijgen jullie em wel proper ?
Def op b(l)okken zetten zodat je er beter onder kan ?
Of opkrikken met Hi-Lift zodat bepaalde delen toegankelijker zijn...
benieuwd naar de truukjes...
Re: hoe krijg je alle modder weg....
Hogedrukreiniger met groot debiet en 200 bar met assortiment lansen.... kunt ge wel een halve dag mee bezig zijn... en dan weet ge nog niet wat er binnenin de chassis balken allemaal zit bij u.
Als ge moest weten hoelang we soms aan ene reinigen vooraleer we kunnen antiroesten.Gemiddeld 1800 ltr water en tot een twee kruiwagens slijk.
En de banden demonteren, dan kun je overal veel beter aan
De Rob schreef:Als ge moest weten hoelang we soms aan ene reinigen vooraleer we kunnen antiroesten.Rob
Gert ging me daar nog voor terugbellen - een half jaar geleden... laat ons afspreken na de volgende roadbook dan :-D
Henk schreef:En de banden demonteren, dan kun je overal veel beter aan
Dat gaan ze graag hebben op de carwash
Ik weet daar niks van...
Laat mij uw nr en ik geef hem die dan(terug) door.
Nu weet je waarom ik niet meer in de modder speel :D
Penguin schreef:Nu weet je waarom ik niet meer in de modder speel :D
D'er is een verschil tussen in de modder spelen en je tot aan je deurdorpels doorheen de bagger wurmen
Laatste is ook niet aan mij besteed
Sniklaasrit was nog niet zo erg hoor.... 't was greenlanen en 't meeste slijk ging er vlot af
't was een algemene vraag - je kan er altijd van leren
Of je nu half met de deuren in het slijk zit of tot aan je assen, veel verschil maakt het niet.
Het slijk kruipt in je chassisbalken en raakt er amper uit.
Ook het slijk van een greenlane baantje ;)
Zand, rotsen en droge aarde met veel plezier. Modder alleen als het echt niet anders kan.
Ondanks onze wel nog voor zijn eerste trip bij Gert is behandeld.
Petrol
Ongelezen bericht door Petrol »
Zo'n tuinsproeier om uw gazon te sproeien kan ook wel helpen. Dat kan je er gewoon onderschuiven en wat heen en weer laten zwieren. Eerst de eerste helft, daarna de achterste helft. Of dan echt elk gaatje en kiertje helemaal moddervrij zal zijn, betwijfel ik, maar het is wel een makkelijke oplossing om 90% weg te krijgen. Voordeel is dat je dat meteen kan doen als je thuis komt. Want dikwijls komt het er anders niet meteen van, en als alles eenmaal mooi uitgehard is... krijg het er dan nog maar af...
koperen bus van 10 plooien in een hoek van iets meer dan 90°, uitgang dichtknijpen tot fijne spleet en dat verbinden met je tuinslang.
an kan je rustig zonder nat of moe te worden de hele onderkant afspuiten.
christiaan
lrocb_lidnr: 7
Woonplaats: Hulshout
Meestal ben ik zo'n 3 uur bezig met de onderkant van m'n 110 te kuisen. In het begin ontdekte ik elke weer plaatsen waar het slijk bleef zitten.
Ik spuit ook altijd langdurig met de tuinslang in de chassisbalken. Al het zand zal er niet uit zijn, daar ben ik me van bewust. Den bovenkant duurt slecht 5 minuten!
Ik beschouw mezelf als een gematigd offroader. Ik vind het zeker wel eens leuk om door een spoor te rijden maar een hele dag ploeteren zal toch eerder uitzondering zijn. Bij meer extreme stukken zal ik slechts een poging doen wanneer ik de kans om er door te geraken zeer groot acht. Is die kans volgens mijn inschatting te klein rij ik er naast of rond. Nu is het meestal een kwestie van m'n zoon die altijd mee gaat wat te temperen :)
christiaan schreef: Nu is het meestal een kwestie van m'n zoon die altijd mee gaat wat te temperen :)
Hem laten kuisen :D
Bely90
Woonplaats: Olen
Ongelezen bericht door Bely90 »
Ik heb mij een tijdje geleden een hogedrukreiniger van powerplus gekocht. Daar zitten 5 verschillende spuitstukken bij waaronder eentje onder een hoek van 90° en een rioolrat. Die worden veel gebruikt.
Moet wel zeggen dat het een echt onding is dat geen 5 minuten rechtop blijft staan, darm blijft tot vervelens toe oprollen...
Toch veel min puntjes ook precies ;-) maar de prijs zegt genoeg EN er kan warm water door tot 60°C. Dichter bij een stoomer van €5000 ga ik niet geraken vrees ik.
A dirty mind is a joy forever
Bely90 schreef:Ik heb mij een tijdje geleden een hogedrukreiniger van powerplus gekocht. Daar zitten 5 verschillende spuitstukken bij waaronder eentje onder een hoek van 90° en een rioolrat. Die worden veel gebruikt.
Ja, slangen van dergelijke kleine goedkope toestellen draaien niet mee in de handgreep waardoor deze zich steeds opdraait.
Ja,mijne Dibo is nen dure.
ge moet ne keer leren om kabels op te rollen zoals ne roadie - dan hebde dat niet voor
zowel voor kabels als slangen werkt dat netjes: https://www.youtube.com/watch?v=0yPcJD7RVuY
goeien tip!
Bely90
Woonplaats: Olen
Fetzl schreef:ge moet ne keer leren om kabels op te rollen zoals ne roadie - dan hebde dat niet voor
Als "Gladiool" heb ik al menig kabel opgerold en in verschillende maten en gewichten, daar zit het probleem niet.
Mijn hoge drukreinigerslang draait mee aan de lans, daar zit het probleem niet.
Da darmke zelf is zo'ne rommel en omdat het een jaar in de doos gezeten heeft geraakt dat mijns inziens nooit meer volledig recht. Sja het is idd ne goeiekope en daar ligt het zeker aan. :angel: Ik heb toen wel rondgekeken naar deftig gerief ook, maar als ge bedenkt dat je daar al snel het 3 dubbele of meer voor betaald. Ik zeg niet dat ik de beste keuze gemaakt heb, maar wel een keuze. Mogelijks komt er ooit wel een andere en zullen er op die moment misschien andere zaken meespelen als er moet gekozen worden. ;)
