ABS rrc TDI
- Woonplaats: lummen
ABS rrc TDI
Het lampje van de ABS en tc gaan na het starten normaal uit, om na 5 á 10 min terug aan te gaan. Alle kabels hangen op het eerste zicht nog.vast, wel moet de pomp langer werken als het contact word opgezet. De remmen werken normaal enkel bij een ,,noodstop" gaat het pedaal op en neer, ik weet niet of dit normaal is aangezien ik ooit hard rem. Sinds kort is er ook een fluitend geluid bijgekomen, maar dat.lijkt me eerder van de turbo(darmen) te komen
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Re: ABS rrc TDI
De ABS heeft een hydraulische booster (pomp) met accumulator met stikstofvulling. Als daar een lek in zit, of in de terugslagklep, dan verliest het systeem druk en bij te lage druk gaan de waarschuwingslampjes branden. Hoe vaak kan je de remmen intrappen zonder dat de pomp draait? Indien minder dan 5 keer, is het aangeraden de accumulator te vervangen.
Re: ABS rrc TDI
Merci voor de snelle reactie. Dat ga ik straks proberen.
Re: ABS rrc TDI
Pomp springt op na 2x remmen. Kan je de accumulator gewoon vervangen en hoe moet die ontlucht worden
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
Re: ABS rrc TDI
Ja, die accumulator kan je zo vervangen. Bij de P38a lukt dat meestal zelfs zonder ontluchten, voor de Classic staat er een uitgebreide handleiding in Rave...
