lichtje handrem
lichtje handrem
gisteren gemerkt dat het lichtje van de handrem raar doet
begonnen met zo wat knipperen... alsof slecht contact, verdween bij iets of wat hogere toeren (meer trilling ;-) ?)
wat later bleef ie aan
handrem staat niet op, want het verschil is goed merkbaar als je die wat aantrekt... dus vermoed dat het de sensor is die wat blijft hangen
of interferentie met iets anders ?
iemand iets gelijkaardigs voorgehad ? waar start ik best mijn zoektocht ?
Def 110 TD5 HCPU bj 2000
Re: lichtje handrem
Remblokken versleten.
Heb ik ook gehad.
Je zal zien dat het niveau van de remolie ook laag staat.
Niet bijvullen. Eerst blokjes veranderen :D
sammels
lrocb_lidnr: 1160
Woonplaats: Wolvertem
Re: lichtje handrem
Over welk type wagen gaat het hier?
Re: lichtje handrem
Eerst naar het niveau van de remvloeistof kijken....indien nog hoog genoeg.
Kijken onder de wagen waar de handremkabel door de zetelbak vertrekt.Hier komt een dun niet geisoleert draadje mee van het handremkontaktje.Dit draadje kan de isolatie van doorgeschuurt zijn op een steun van de kabelboom boven links tussenbak/ boite...maakt dan massa waardoor het lampje af en toe ook begint te branden.
Re: lichtje handrem
sammels schreef:Over welk type wagen gaat het hier?
good point - my bad - staat in onderschrift nu
Re: lichtje handrem
straks dus zowieso even vloeistofpeilen checken en zonodig stap 2
Re: lichtje handrem
Peter Puma schreef:Remblokken versleten.
Heb ik ook gehad.
Eh, handrem is puur mechanisch op een Def ... :sick:
Re: lichtje handrem
Heb ik ook gehad.
ja, maar dat zelfde lampje dient ook om aan te duiden dat je remoliepeil te laag is.
Wat het geval is bij versleten remblokjes.
Re: lichtje handrem
Als je regelmatig remolie bijvult, dan zal dat lichtje niet branden, al heb je ijzer op ijzer (BTDT)
Re: lichtje handrem
En als je dan nieuwe blokken plaatst loopt het vatje over :oops:
Laatst gewijzigd door Peter Puma op do 14 jan, 2016 23:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: lichtje handrem
Ik zou ook beginnen bij de remblokken, hier al meerdere keer voorgehad met de def
Rob zijn denk piste zou ik als tweede gebruiken
