montage LED verstralers op roofrack
advies / suggestie gevraad
heb 4 HELLA-LED verstralers klaarliggen voor montage op roofrack
elke LED-lamp heeft een kort stukje kabel aan de lamp
ik stel me nu de vraag wat het zinvolste is
1. ofwel 1 dikkere kabel naar buiten leiden, verdeeldoosje zetten en vandaar uit aftakken naar elke lamp (kabel verlengen met krimpkous)
2. Ofwel kabel van elke lamp verlengen met dunnere kabel en die samenvoegen in verdeeldoosje onder motorkap
dacht er ook aan om ergens ter hoogte van roofrack een stekker te voorzien, zodat ik makkelijk roofrack kan afnemen indien nodig (en dus niet alles moet gaan afkoppelen
iemand suggesties voor een dergelijke waterdichte stekker ?
ervaringen met "superseal stekkers" ? (https://shop.landreiziger.nl/componente ... l.html?p=1)
in dat geval: beter kiezen voor een 5 polige (elke lamp zijn + en 1 gezamelijke massedraad) of 6 polige (elke lamp zijn + en per koppel een massedraad)
Of is type "binder"-koppeling (https://shop.landreiziger.nl/componente ... inder.html) een beter alternatief voor roofrack lampen ?
Re: montage LED verstralers op roofrack
Ik zou ze niet allemaal tegelijk aan/uit schakelen maar per twee.
Zelf vind ik een stekker achteraan bij de achterdeur het makkelijkste werken, je kunt je draden via je roofrack redelijk onzichtbaar naar voor laten komen.
Als je een goede aarding/massa naar je roofrack maakt, hoef je enkel voor de + draden te hebben in je stekker
Stekkers: in bootshops hebben ze inox draaistekkers met 2 of 3 polen
Geen probleem om ze per 4 aan of uit te schakelen zulle.
Defitge relais nemen en dan kan dat geen kwaad.
Ik weet het niet meer vanbuiten, maar ik denk dat ik met een 6mm² van relais naar buiten gegaan ben, dan vandaar naar elke lamp met de bij geleverde kabels. (2,5mm²)
Die van mij hadden al een waterdichte connector aan de lamp. (X-Vision)
http://www.one-life-live-it.be/blog/top ... e-be-light
http://www.one-life-live-it.be/blog/top ... and-lights
6mm2 naar aftakdoosje en dan verder of de 2,5 mm zo gekoppeld op de 6mm2 en waterdicht met krimpkous ?Penguin schreef:Ik weet het niet meer vanbuiten, maar ik denk dat ik met een 6mm² van relais naar buiten gegaan ben, dan vandaar naar elke lamp met de bij geleverde kabels. (2,5mm²)
Rechtstreeks met krimpkous. Je zou kunnen kiezen voor contactdoos dan moet je geen connectors aan de lamen hangen.
- sammels
- lrocb_lidnr: 1160
- Woonplaats: Wolvertem
Eeuh manne,
we spreken hier van led niet h4 of h7 lampen.
Als je met een 1.5 Carré naar boven gaat en dan onderverdeelt naar de lichten, zal al meer dan volstaan .
Zal toch 2,5mm2 moeten zijn... 4x 27W led-lampen => die trekken samen 9A
De vuistregel is 8 tot 10 ampere per mm2 dus is 1,5mm2 ruim voldoende
is vuistregel, maar hangt ook af van de lengte van je bekabeling en het stroomverlies dat je er op wil toelaten
heb zo'n handige app van Blue Sea Systems die dat netjes voor je berekent
iOS: https://itunes.apple.com/WebObjects/MZS ... 65083&mt=8
Android: https://play.google.com/store/apps/deta ... cuitwizard
Web: http://circuitwizard.bluesea.com/#
1.5 mm² is mss ok, maar als ik toch een kabel trek kan ik beter wat overdimensioneren... wie weet wat de toekomst brengt ;-)
