baterij loopt leeg
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
baterij loopt leeg
Ongelezen bericht door jim »
def 90 ,1988 diesel
wanneer ik de lichten opleg terwijl ik rij loopt de battereij leeg
heeft nieuwe alternator gekregen
iemand een idee , kabel ergens gekwetst?
gr jim
" Go Beyond "
___
Re: baterij loopt leeg
Heb je alternator wel goed aangesloten?
Meet de spanning eens op je polen als de motor loopt (bijna 14V) en als hij niet loopt (rond de 12v), Is er verschil?
Doet het lampje het op dashboard dat aangeeft op laden goed verloopt?
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
Henk schreef:Heb je alternator wel goed aangesloten?
zal ik es doen de spanning meten, het lampje van voorverwarmen begint lichtjes te branden en lichten doven stilletjes uit wanneer
batterij leegloop, moment dat ik lichten afzet laad de baterij terug op en binnen 20 minuutjes
staat wijzertje op dachsbord van baterij terug op normale stand
laat je weten ,bedank voor je reactie
" Go Beyond "
___
safariroof
Woonplaats: Lichtervelde
Ongelezen bericht door safariroof »
zwerfstroom via de (één van de ) koplampen, eens de lampen vervangen en opnieuw proberen.
dat was bij mij toch het geval :P
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
getest en noppes, alternator levert 14v dus das goe,
alle lampkes vervangen en apart getest,batterij zakte bij ieder lampke
zelfs als radio opligt zakt batterij :shock: :?: :?:
" Go Beyond "
___
Arragon
lrocb_lidnr: 877
Woonplaats: Oppek
jim schreef:... alternator levert 14v dus das goe..
Motor draaiend en de lichten aan?
Met lichten aan kan het zijn dat hij serieus doorzakt.
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
yepla gevonden, na verder onderzoek zag ik dat massa van batterij gekoppeld ligt aan biote (wat niet echt klopt denk ik),
verder heb ik dan een tweede massa kabel gevonden van de motor naar het chassi en
daar zat het probleem , kabeltje opgekuist en was in orde
" Go Beyond "
___
Ik neem aan dat 'biote' de boite is en dan is dat wel degelijk goed!
ik snap ook niet waarom dat de verbinding met de boite niet goed zou zijn?? integendeel.
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
Wolf schreef:ik snap ook niet waarom dat de verbinding met de boite niet goed zou zijn?? integendeel.
yep idd dit heb ik bijgeleerd ,en ook dat massa van motor naar chasis ook goed moet zijn want zonder lukt het ook niet en daar lag het probleem
thanks iedereen
" Go Beyond "
___
christiaan f
lrocb_lidnr: 374
Woonplaats: Hemiksem
ALS u massakabel slecht was aangesloten , hoe werkte de startmotor ?
heeft evengoed massa nodig als de alternator .
mischien is u probleem nog niet helemaal of permanent opgelost
jim
lrocb_lidnr: 156
Woonplaats: Ronse
christiaan f schreef:ALS u massakabel slecht was aangesloten , hoe werkte de startmotor ?
met startmotor was er geen probleem, kzijn geen expert maar in
ieder geval werkt nu alles terug goed
hoop het in ieder geval, want heb auto 3 weken in bruikleen gekregen van eigenaar
eind van de week beslis ik om te kopen of niet te kopen
" Go Beyond "
___
Vandaar twee massakabels:
- eentje naar de motor want die ligt in principe op isolerende rubbers
- eentje naar chassis/carrosserie
christiaan f
lrocb_lidnr: 374
:oops:
indderdaad . mijn kennis electriciteit is gezakt naar ongekende laagtes
