TD5 lucht in dieselleidingen
Wim 130
Woonplaats: Berlaar
Ongelezen bericht door Wim 130 »
Sinds 14 dagen lawaaierige dieselpomp in tank,
er was een lekkende FPR klep en deze is vervangen, alle andere leidingen en aansluitingen aan tank en koeler ok
Kan een intank pomp lucht blijven trekken (versleten?)2600000km
Alle hulp/ info welkom
Grts: Wim
erik l
Re: TD5 lucht in dieselleidingen
Als je de pomp in tank hoort sputteren bij contact aan, en je klopt dan eens onderaan tegen tank, moet je een zoemend geluid gaan horen, teken dat pomp mazout geeft, evt kan je debiet meten aan koeler, wij meten 500ml op 8sec contact aan bij n goede pomp. Als je het gesputter blijft horen, of debiet is niet voldoende, zal de pomp wel end of life zijn.. maar voordat je alles demonteert:
Zelfontluchting al geprobeerd?
contact in stand 2 - dan 5x gaspedaal volledig induwen (kan ook 8x zijn) tot het lichtje motorstoring gaat pinken - vervolgens wachten tot lichtje uitgaat (kan ff duren) - nu heeft het systeem zichzelf normaal gezien ontlucht van tank tot fpr en terug
Grtz
erik l
Wim 130
Woonplaats: Berlaar
Is allemaal reeds gebeurt
Bedankt
Schreeuwende pomp is bijna altijd compressie van de motor in de leidingen.
Koperen plaatjes onder de injectors vervangen en ook de o-ringen in één moeite.Nadien is het gekrijs na een dag... verdwenen.
Ik ben nu met een Def aan het rondbollen waarvan het gekrijs niet te harden was..Fuelverdeler(lekte), dieselfilter en de plaatjes vervangen..Niks lawaai meer na twee dagen in de ruimte zonder matten achterin.
Wim 130
Woonplaats: Berlaar
Nog vergeten, start ook zeer slecht, ook kopertjes en dichtingen?
Grts: wim
Wim 130 schreef:Nog vergeten, start ook zeer slecht, ook kopertjes en dichtingen?
Grts: wim
Natuurlijk.
Wim 130
Woonplaats: Berlaar
Heb je deze dichtingen en kopertjes liggen + prijs
Grts: Wim
Wim 130 schreef:Heb je deze dichtingen en kopertjes liggen + prijs
Grts: Wim
Origineel Peeters...plaatjes € 2,80/stuk O-ring € 5.32/stuk
after market.... € ...fractie van origineel.
Beide heb ik in voorraad..alsook alle dieselpompen in de tank..origineel en aftermarket.
@wim: kan al tellen, eerste de gele die dienst weigert, nu de witte. Ga je toevallig op reis in April ? :roll: . Beter nu dan over een paar weken...
Wim 130
Woonplaats: Berlaar
Witte is ok, is een ander ellendeding , straks oplossen
Grts: wim
guzzio
Woonplaats: Oost-Vlaanderen - LR parking
Ongelezen bericht door guzzio »
Kan dit VOLLEDIG beamen. Had ook een schreeuwerige pomp. Brandplaatjes (laten) vervangen en nadien: starten als een juweeltje, héél zachtjes zoemen (héél stilletjes, heel zachtjes, bijna NIET hoorbaar!!!). Dit alles op aanraden van de Rob. Mijn dank is nog steeds groot! :thumbup:
