Behandelen roest?
- Woonplaats: berlare/merelbeke
Behandelen roest?
Hallo, mijn chassis(defender td5) begint hier en daar wat plekjes roest te vertonen. ik zou dit graag eens goéd behandelen! Ik heb al gehoord dat je best op de plekjes eerst met een roestoplosser behandelt? (epoxu brunox ofzo) en dan? Verven? iemand een goed merk?...
Ik zou de binnenkant van chassis ook graag behandelen, ik ben al dinitrol spuitbus gaan halen maar zie niet egt hoe ik daarmee in de binnenkant van de balken kan geraken...
Iemand tips aug
Bedankt!
Iemand tips aug
Bedankt!
Re: Behandelen roest?
Heb gisteren een foldertje van ZINGA doorgelezen en dat ziet er zeer goed uit, volgens hun zelfs beter dan thermisch verzinken.
In de chassisbalken: eh die moet je wel eerst schoon krijgen. De zoon van Rob deed dat vroeger, weet niet of die dat nog doet
- Woonplaats: Mechelen
Beste,
Binnen enkele weken als het wat warmer is en niet meer regent,dan
ben ik van plan om een chassibalkenclien weekend te doen,dan er iets
in spuiten.Nee geen dinitrol,iets da ge hier ni kunt krijgen.
Bij interesse,hoor ik het wel.
grtn ronny.
grtn ronny.
- Roelandrover
- Woonplaats: Leuven (Kessel-lo)
Ik heb mijn chassis van de 110 alsvolgd behandeld:
Eerst licht afgeschuurd, ontvet, behandeld met tanik roestomvormer, na dit droog was heb ik het opnieuw ontvet, en dan gespoten met chassislak.
Het resultaat is meer dan bevredigend.
Foto's ervan vind je bij wie-is-wie: viewtopic.php?f=84&t=53634
- lrocb_lidnr: 1195
- Woonplaats: Elewijt
Zinga is idd ni slecht, wel zeer duur, maar dat het beter is dan thermisch verzinken betwijfel ik (en geen klein beetje)
De binnnenbalk kan je eventueel laten opspuiten met pur (zo kan er ook geen vuiligheid meer in met roest tot gevolg)
Thangt allemaal van u budget af, kben eigenlijk zeer tevreden van gwne rutex, ondanks dat dit bij sommige luchtbellen geeft na een paar jaar
Net zoals bij schilderen dient er ook een zeer grondige reiniging aan te pas te komen voor het aanbrengen (kuisen, ontvetten enz, zowel chemisch als mechanisch)
Hanging on in quiet desperation is the English way
Henk schreef:Heb gisteren een foldertje van ZINGA doorgelezen en dat ziet er zeer goed uit, volgens hun zelfs beter dan thermisch verzinken.
Ja, die doet dat nog steeds....zelfs veel...recht van de dealer.
Wat bedoeld ge met "PUR" Is dat PU schuim?.....goe bezig zou ik dan zeggen.Daar kruipt de roest juist achterdoor......en begin dan maar eens te slijpen of te lassen later.Mr Arnold schreef:Zinga is idd ni slecht, wel zeer duur, maar dat het beter is dan thermisch verzinken betwijfel ik (en geen klein beetje)
Met PUR opvullen zou ik ook nooit doen, ook al bestaat er PUR die geen water opneemt (closed cell).
Zie maar dat de binnenkant van die balken kan ademen, want anders gaat de roestduivel nog veel sneller te werk.
Er zijn toch altijd microscopisch kleine scheurtjes, en eens het begint te roesten kan je er met PUR binnen in de balken nooit meer aan.
- olav
Ik ben een tijdje geleden naar een Td5 gaan zien waarvan de deurkaders met PU schuim opgevuld waren... man man man, dat roest sneller als het licht en je kan er idd amper nog iets aan doen.
Just ...opspuiten met schuim is het lompste wat ge kunt doen.Is geen herstellen meer mogelijk.Ge moet daar de slijpschijf eens inzetten....man man man,olav schreef:Ik ben een tijdje geleden naar een Td5 gaan zien waarvan de deurkaders met PU schuim opgevuld waren... man man man, dat roest sneller als het licht en je kan er idd amper nog iets aan doen.
- Woonplaats: genk
en wat spuit je daar dan in?ronnydef90 schreef:Beste,
grtn ronny.
heb de mijne 1,5 jaar geleden ook helemaal schoon gemaakt met stale borstel.
daar waar roest was tot op het staal gegaan en die plekken behandeld met menie.
en dan routex er over, nadeel van die routex is dat die oplost met diesel en olie.
gevolg is dat door lek aan pont voor de balk in het midden al rode plekken krijgt van de menie die onder die routex zit.
zijn er andere dingen die waarmee je de binnenkant van je chassis kan behandelen?
wat word er dan allemaal gedaan als uw zoon zo een chassis behandelt? @ ROB
pj
Defender 90 met een 200 TDi van 1992
Kom eens kijken,zou ik zeggen....
Ik ben nu aan een 110SW bezig waar alles vanonder ligt.....Ik heb alles ontroest in een bad met Soda kristallen en batterijlader.......Dan proper gezandstraald in een zo een cabineke....Geschilderd met zinkfosfaat verf (7kg) en nu gisteren volledig met Holle ruimten bescherming ingespoten(Geen Wax).
Zoals pu schuim...ook nooit bitumen tegen uw chassis spuiten.Dit oogt wel mooi, maar bevorderd ook onderhuidse roest.Gewoon met industrieele kwaliteitsverf op basis van zinkfosfaat schilderen.
.Rob
.Rob
- lrocb_lidnr: 1195
Dat pu verhaal heb k mij dan ook goed laten wijsmaken
Toch al nen defender gezien met nen opgespoten chassisbalk, heeft het wel laten doen door soudal zelf
dus specs en dergelijke weet ik ook niet
echter wel volgende tekst gevonden (die raadt het ook af):
http://landrover.startpagina.nl/prikbor ... 38,quote=1
(ni da we iets anders gewoon zijn
http://www.waxoyl.be/pages/products.html?CatID=448
Iemand ervaring met Waxoyl antiroest?? mijne garagist had iets dergelijks ook al aangeraden ma da ziet er wel een vetzakkerij uitPolyurthaanschuim (in de volksmond PUR-schuim) is geen goed oplossing.
Niet omdat het vocht vast zou houden want het houdt namelijk geen vocht vast.
De reden dat dit geen goed idee is zit is de schuimende werking.
Als je het schuim inspuit komt het in contact met zuurstof, wat een chemische reactie veroorzaakt.
Door deze chemische reactie vult het schuim uit.
Echter in de holle ruimte van een chassis kan er niet voldoende lucht bijkomen en zal de PUR zichtzelf insluiten.
Gevolg is dat het binnendeel van het schuim niet uitvult.
Na verloop van tijd vergast het niet uitgevulde schuim en zal het ontstane blok krimpen.
Hierdoor ontstaat een kleine vrije ruimte tussen het chassis en het schuim.
De rest kun je raden.
Als je zeker wilt zijn dat jou chassis van binnenuit niet meer kan gaan roesten is er maar 1 mogelijkheid:
Volledig vol laten lopen met warme waxoil en afsluiten. Vervolgens om de paar jaar het chassis verwarmen en de waxoil bijvullen.
