Heb ondertussen getest dmv de + pool los te maken en hier een lampje tss te hangen van 5W en vervolgens de zekeringen 1 voor 1 los te trekken op de hoop dat het lampje zou uitgaan. Helaas geen effect, lampje blijft branden.
De vraag die ik mij hier nu wel bij stel is dat wanneer er op 2 kringen een fout zit ik dit via deze weg nooit kan vinden, tenzij ik eerst alle zekeringen deruit haal en allen 1 voor 1 derin??!
Heb er ook effe de amperemeter tss gezwierd, 0,88, daar zit dus wel een duidelijk probleem...
Zijn er nog andere manieren of doe ik beste even de test met alles eruit en stuk per stuk terug in??
(het is een range p38 diesel)
