startproblemen TD 5
Van Buggenhout Patrick
lrocb_lidnr: 718
Woonplaats: Op den berg in Baardegem
startproblemen TD 5
Ongelezen bericht door Van Buggenhout Patrick »
TD 5 DEF 90 bouwjaar 2005
98000 km
Nooit motorproblemen gehad,MAAAAAR NU:
Sinds enkele maanden start hij soms moeilijk of niet,dan weer enkele weken wel,dan soms enkele dagen probs,dan weer weken geen problemen.
De feiten vandaag:
Eens op gang bolt em gelijk nen trein,maaaaar:
-Soms hoor ik bij demarrage gewoon ne klik en gebeurt er verder niets
-Soms draait de starter normaal rond maar slaat de moter niet aan
-Soms draait de starter onregelmatig rond en slaat de moter niet aan
-Soms draait de starter onregelmatig rond en slaat de moter net wel aan aan
-Soms start den DEF gewoon zoals het moet
-Soms stottert de moter even en valt hij net niet stil
-Soms stottert de moter even en valt hij net wel stil
-Soms brand het amberkleurige lichtje "motorproblemen"
Wie weet er raad?????
Patrick
Kben der verliefd op geworden in marqenterra
sketcher
Woonplaats: Warwickshire, UK
Re: startproblemen TD 5
Ongelezen bericht door sketcher »
Wat heb je al bekeken / gecontroleerd?
Eerste waar ik aan moest denken is de stekker in de ECU. Hier komt olie in en kan hele rare storingen geven. Heb je dit al gecontroleerd?
Paul,
Basil
Woonplaats: Brecht
sketcher schreef:Wat heb je al bekeken / gecontroleerd?
of ook helemaal geen storingen
kijk eens onder de passagierszetel naar de relais, soms trillen deze los of geven ze slecht contact ...
TEAM garage "DE SCHUUR"
steven 90
Woonplaats: Tessenderlo
Massa die soms slecht contact geeft ? Kijk die al eens na en doe er wat kopervet op.
lrocb_lidnr: 718
Update:
Op aanraden van ne zeer toffe,maar zeer rare kwast uit Woubrechtegem stuk van starter vervangen.
Nagel op de kop!!!! Probleem opgelost voor belachelijk weinig geld.
Trouwens dikke merci aan Olivier om mij in het holst van de nacht naar huis te slepen.
(LR)-Hart zeer zeker op de juiste plaats.
Probleem van soms aanslaan en toch niet starten ligt bij een relais onder passagierszetel.
Probleem heeft zich 3 maand niet voorgedaan. Vandaag ontdekt welke het is.
Momenteel gaan dashbordverlichting ,parkeerlicht en stoplicht rechts niet.
Kan dit te maken hebben met een eventuele kortsluiting in den elentriek van den trekhaak.
Oranje lichtekes van ABS en ETC branden,systeem marcheert ook niet.
Maar hij bolt zo goed !!!!
Graag jullie mening?
Patrick VB
Basil
Woonplaats: Brecht
Van Buggenhout Patrick schreef:Update:
kijk mijn eerste post :thumbup:
controleer; zekering, - wielagers (kunnen foute uitlezing geven van de ABS sensoren bij teveel speling) en anders vraag je aan garage Porrekenshof of hij je wagen eens wilt uitlezen en eventuuel het ABS systeem eens wil testen met zijn Nanocom of ander uitleestoestel; er kan gewoon een ABS sensor kapot zijn
Patrick VB
eL Tee
lrocb_lidnr: 538
Patrick, er wel bij vertellen dat je een tijdje terug pinnekesdraad hebt meegepakt met jouw Def hé!
Jouw dashboardkerstboom zal daar een gevolg van zijn...
We gaan 'm dan eens aan de Nanocom hangen :wink:
Ken, m'n MSV-2 kan alleen maar mijn eigen D2 uitlezen...
