piepend geluid
defender90
Woonplaats: 3920 LOMMEL
piepend geluid
Als ik een bocht naar rechts maak hoor ik een piepend geluid. komende van voor links. Heeft iets mat draaiende beweging te maken. Niet hoorbaar als ik de wagen opkrik en met het wiel draai? Wat kan dat zijn?
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
Re: piepend geluid
cv joint?
rollement dat piept als het onder hoek komt te staan (los dus)?
Finn 2,5 jaar:
defender90
Re: piepend geluid
Hoe kan ik dit testen?
Re: piepend geluid
Heb je de hele vooras opgetild en dan geprobeerd wiel te draaien en de situatie na te bootsen?
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
Re: piepend geluid
mits je de test met opgekrikt wiel al hebt gedaan : enkel als er gewicht opstaat.
terug opkriken en proberen wiel van links naar rechts te bewegen. Indien speling: rollement.
geen idee hoe je cv joint moet testen, maar is ook weer iets (krakt soms ook af en toe) dat je enkel kan testen in bochten en met gewicht erop.
Finn 2,5 jaar:
defender90
Re: piepend geluid
geeft alleen een piepend geluid als ik een bocht maak en is vooral te horen als hij koud is.
zeerover
lrocb_lidnr: 548
Woonplaats: Merelbeke
Re: piepend geluid
Einstein?
defender90
Re: piepend geluid
Wat heeft Einstein met de zaak te maken?
Erwin
Woonplaats: As
Re: piepend geluid
Ein-stein tussen remschijf en afscherming.
Ik vond die wel goed gevonden. :lol: :lol: :lol:
defender90
Re: piepend geluid
Dat is waar :D Is zeker niet zoiets. piept maar heel even.
one life live it
lrocb_lidnr: 649
Woonplaats: Moen
Re: piepend geluid
Ongelezen bericht door one life live it »
De remblokjes
Pat en Letty one life live it!
defender90
Re: piepend geluid
Zou het een droge swivel kunnen zijn? Normaal zijn die toch onderhoudsvrij?
zeerover
lrocb_lidnr: 548
Re: piepend geluid
defender90 schreef:Zou het een droge swivel kunnen zijn? Normaal zijn die toch onderhoudsvrij?
Zeker niet! Vroeger moest daar de olie van ververst worden, maar je nu moet je controleren of er genoeg dun vet in zit.
Re: piepend geluid
defender90 schreef:... Normaal zijn die toch onderhoudsvrij?
Bij de laatste modellen swivels claimt LR dat ze onderhoudsvrij zijn (vandaar ook one shot grease?).
Er zit bij die modellen ook geen afloop meer aan de swivelhousing.
defender90
Re: piepend geluid
Het zal moeilijk te vinden zijn. piept een keer of twee en is dan weer verdwenen. Af en toe piept het eens in een bocht naar rechts? toch raar?
defender90
Re: piepend geluid
Mss is het de servopomp die piept?
frog
Woonplaats: Oudenburg
Re: piepend geluid
Ongelezen bericht door frog »
Rollement die lichtjes los staat en in de bocht de remschijf schuin zet tegen de remblokken. Moet niet veel zijn, ben dit zelf tegengekomen.
