Achteras wissel
MEIR DCPU
Woonplaats: HERENTALS
Achteras wissel
Ongelezen bericht door MEIR DCPU »
Ik had graag op mijne defke (origineel TD nu TDI) schijfremmen gehad achteraan.
Nu ga ik ook een ARB of ashcroft locker steken en 24splines.
Nu vroeg ik mij af of ge een achteras van nen TD5 onder een chassis van nen TD kunt hange?
Ge zit daar me een stabilisatie stang nog meer ? en voor vering en amortiseurs?
Iemand dit al gedaan?
Mvg Meir
TD5 110 DCPU 2002
ARB locker rear
Proceeding...
ex.
Def 90 resto TD --> 200tdi '91
Re: Achteras wissel
MEIR DEF 90 schreef:Ik had graag op mijne defke (origineel TD nu TDI) schijfremmen gehad achteraan.
Daar kun je in principe mee afgekeurd worden op de control
MEIR DEF 90 schreef:Nu ga ik ook een ARB of ashcroft locker steken en 24splines.
Als je een locker steekt zoek je ook flex en je hebt meer flex zonder stabi-stang.
Assen zijn uitwisselbaar zolang je maar geen achteras van een 110/130 neemt.
Die hebben Salisbury differentieel met een 7cm langere neus en/of dikkere veren die niet passen op je steunen. Al de rest past of kun je laten passen (ook D1 en RRC achterassen)
alanius
Woonplaats: zoersel
Re: Achteras wissel
veerschotels kan je aanpassen, cardans ook.
En enkel de 110's en 130's van na 2003/2004 hebben geen salisbury achteras meer ;)
MEIR DCPU
Re: Achteras wissel
Achteras van P38 (rover as) zit eronder. Veel beter als die trommels, remmen doet hij goed nu. Zit ook ineens een ARB in dus das dubbel gesteld!.
Aanpassingen waren:
- Schotels van veren over bouwen (15min)
- Remleiding verlengen (van 110 achteraan gepakt)
- Langere cardan gestoken
- Amortiseurs van 300 TDI gestoken
Cheers Meir
TD5 110 DCPU 2002
ARB locker rear
Proceeding...
ex.
Re: Achteras wissel
MEIR DEF 90 schreef:Achteras van P38 (rover as) zit eronder. Veel beter als die trommels, remmen doet hij goed nu. Zit ook ineens een ARB in dus das dubbel gesteld!.
Aanpassingen waren:
Cheers Meir
Zeker dat het van ne P38a Range was en nie van ne Range Classic?
P38a heeft ander spoor (ca 5 cm breder), composite trailing arms met volledig andere bevestiging, geen A-frame maar panhardstang... Enfin, alles kan, maar lijkt mij het nodeloos moeilijk maken voor een minder goed resultaat. :eh:
Maxweasel
Woonplaats: Melkwezer
Re: Achteras wissel
Ongelezen bericht door Maxweasel »
Idd, zal wel van nen Classic geweest zijn en niet van nen P38. Van nen P38 is wel wat meer werk dan wat hij hierboven zegt. :)
RRC 3.5 V8 EFI aka Road Rover
Disco II TD5 => den enige die bolt :)
Re: Achteras wissel
Maxweasel schreef:Idd, zal wel van nen Classic geweest zijn en niet van nen P38. Van nen P38 is wel wat meer werk dan wat hij hierboven zegt. :)
Het gaat over een rover as van een 110, na 2002.
Re: Achteras wissel
Just,Rover as 110 post 2002. Die is er zaterdag hier onder gestoken.Cardan van een 200tdi met een opvulflens gedraaid van 1cm dik.(het was eigenlijk beter met 2cm)
Re: Achteras wissel
Je kunt toch een cardanas laten inkorten?
Re: Achteras wissel
zeerover schreef:Je kunt toch een cardanas laten inkorten?
Maar een opvulflens kan 'em zelf draaien ...
Re: Achteras wissel
Als ik een Salisbury achteras onder een 88" steek,moet de cardan ook worden ingekort.Dit doe ik zelf.Is niet moeilijk en trilt niks nadien.
Maar een gewoon Rover diff van een 90 bvb is langer dan een 110 diff van een achteras van een post 2002 Def (een 20mm).Dan moet men al een achter cardanas van een 110 , Disco 200tdi of RRC gaan nemen om in te korten.
MEIR DCPU
Re: Achteras wissel
Aanpassingen waren:
Cheers Meir
Verkeerd gezegd van mij het is een achteras van nen 110 TD4, maar wordt naart schijnt een Rover/P38 as genoemd. :roll: Daarmee de verwarring. ;)
Ik ben er heel content van! Remmen gelijk een gedacht, en da sperreke int veld Jawadde :mrgreen: :mrgreen:
Cheers Meir
TD5 110 DCPU 2002
ARB locker rear
Proceeding...
ex.
