abs /tc probleem
janpauwels23007
Woonplaats: berlare/merelbeke
abs /tc probleem
Ongelezen bericht door janpauwels23007 »
hallo,
af en toe schieten de lampjes van abs of tc aan zonder reden. Wanneer ze aanschieten maakt de rempedaal een geluid en lichte trilling. Hetzelfde geluid hij maakt vlak na wanneer ik de motor start. De abs en tc schiet meestal aan wanneer ik aanzet, soms ook wanneer ik aan het rijden ben.
er zit geen speling op rollementen.
iemand een idee wat het probleem kan zijn??
alvast bedankt
sketcher
Woonplaats: Warwickshire, UK
Re: abs /tc probleem
Ongelezen bericht door sketcher »
Het trillen is de abs die gaat werken. Ik moet gelijk denken aan een vals signaal van een sensor die de tc en of de abs in werking stelt. Bij het starten gebeurd dat voor de systeem check maar als het gebeurt zonder reden tijdens het rijden klopt er iets niet (tenzij de tc gewoon ingrijpt bij verlies van grip)
Paul,
eL Tee
lrocb_lidnr: 538
Heb ik ook. Maar ik heb er geen last van...
Is idd. de ETC. Springt heel eventjes 'pro-actief' op wanneer je door een putje rijdt of zo.
sketcher
Ik heb er nog even op gelet. Bij mij grijpt de tc op een droge weg eigenlijk nooit in (rij heel rustig) maar in het terrein of op een zanderige werk hoor en voel in het toch regelmatig trillen, ook als ik denk dat het niet nodig is.
Weet je zeker dat het systeem niet gewoon zijn werk doet?
Paul,
Of vuil tussen voor de sensor of een van de sensoren is wat naar achter geduwd.
Denk ik
P
Woonplaats: Bocholt/Moerbeke
Ongelezen bericht door P »
janpauwels23007 schreef:hallo,
alvast bedankt
Indien Def TD4, binnendoen bij LR. Is een gekend probleem en onder garantie worden de kabels van de ABS van de achteras vervangen.
Bij mij sloeg de TC geregeld in terwijl ik stilstond aan de rode lichten!!! Kabels laten vervangen en probleem opgelost.
patrick roosen
Woonplaats: Hasselt
Ongelezen bericht door patrick roosen »
Hallo
Ik heb het probleem op mijn td5 ook van vorige week . meestal als ik aan het parkeren ben of een bocht nog al eens fel neem .
ik heb geen idee waar ik moet gaan zoeken .
wat zou ik zo al eens moeten na kijken ???
weet er iemand nog raad ?
Escape
lrocb_lidnr: 532
Woonplaats: Holsbeek
patrick roosen schreef:Hallo
De sensoren zitten vooraan bovenop de swivelballs, achteraan parallel met de as in de uitsparing onder de remschijf.
Proberen ze wat dieper te drukken kan helpen, ook de kabels nakijken op beschadigingen. Achteraan kan het ook zijn dat er teveel vuil over de tandjes zit, wat voor foute signalen zorgt.
patrick roosen
Woonplaats: Hasselt
Probleem gevonden !!(denk ik )
Ik heb de wagen op gekrikt en gemerkt dat ik spelling heb op de voorste linkse wiel naaf .
aandraaien en normaal is dan het probleem van de baan . ik hou u op de hoogte !!
eL Tee
lrocb_lidnr: 538
eL Tee schreef:Heb ik ook. Maar ik heb er geen last van...
Update: op onze D2 is 't "euvel" verholpen met de schokdempers te vernieuwe :roll:
patrick roosen
Woonplaats: Hasselt
met mij is het probleem opgelost .
Rollement vervangen links voor .
test rit gemaakt en alles is ok !!
