Startschakelaar benzine gebruiken voor een diesel
Heb per abuis een startschakelaar voor een benzine gekocht terwijl ik er eentje voor een diesel zocht.
Er zit dus geen voorgloei stand op.
Kan ik dit echter niet omzeilen gebruik makend van dezelfde methode als het lampje van de alternator?
dwz als ik het contact aanzet wordt een (tijd)relais geactiveerd via de min die van de alternator komt maar zo gauw de motor loopt, valt de relais uit omdat de alternator dan een plus genereert
Of ben ik mis?
Of ben ik mis?
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: Startschakelaar benzine gebruiken voor een diesel
Lijkt me inderdaad een oplossing, maar beter zou een drukknop zijn om manueel voor te gloeien,
kan je nog extra nagloeien als het zeer koud is...
- sammels
- lrocb_lidnr: 1160
- Woonplaats: Wolvertem
Zou je niet beter een voorgloeirelais plaatsen?
Ook al aan gedacht, is misschien wel de simpelste oplossingwodan schreef:Lijkt me inderdaad een oplossing, maar beter zou een drukknop zijn om manueel voor te gloeien,
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Is het niet zo dat de meeste (moderne) diesels altijd nog nagloeien na het starten?
Naar aanleiding van reactie van Sammels heb ik een beetje gelezen over voorgloeirelais en er bestaan daar inderdaad redelijk gecompliceerde oplossingen voor met inbegrip van temperatuurmeting etc.Beerke schreef:Is het niet zo dat de meeste (moderne) diesels altijd nog nagloeien na het starten?
Het gaat hier echter om een Series en ben al blij als 'em start
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Mijne oude diesel van '85 gloeit zelfs na als het koud is...Beerke schreef:Is het niet zo dat de meeste (moderne) diesels altijd nog nagloeien na het starten?
- steven 90
- Woonplaats: Tessenderlo
Waarom niet gewoon een nieuw stuk kopen,is dat dan zo schandalig duur ???
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
Dan zal een drukknopke met ne gewone relais (zwaar genoeg uiteraard) wel volstaan.
