winch werkt niet!
tracker
lrocb_lidnr: 1156
Woonplaats: Lummen
winch werkt niet!
Ongelezen bericht door tracker »
Vandaag men winch geinstaleerd, een Tmax 12000.
alles mooi keurig aangesloten.
batterij sleutel aangezet, bedieningskastje in de hand en gedrukt en er gebeurt niets!
stroom op de kabels tot aan de winch, bedieningsplug zit er goed in enz...
het enige wat we voor hadden, het kabeltje van het SAI lampje links voor was afgebroken met het kapje te openen we hebben het afgebroken kabeltje weggehaald met het gedacht dat het zonder lampje ook wel werkt!
Is dit zo? of is er nu ergens een contact onderbroken (draad die door het lampje loopt?) en zo ja als je die twee draadjes verbind werkt het dan wel?( zonder lampje dan welliswaar?)
Waar zitten de elektronica specialisten?
Kan iemand helpen?
defender 130 DCPU Td5
Re: winch werkt niet!
Meet je stuurkabel en kastje eens door.
Er gaat minstens één signaal naar je kastje dat al naar gelang de stand van je schakelaar
- niet terugkomt = in neutraal
- via een tweede draad terugkomt (bv uitwinchen)
- via een derde draad terugkomt (bv in winchen)
tracker
lrocb_lidnr: 1156
Woonplaats: Lummen
Het werkt!!!
iets heel stom van mij! :oops:
door de bovenkap open te maken, waardoor je de 2 buitenste helften uit mekaar moet doen, is bij het afstandsbediening ingang 2 kabeltjes gelost :roll:
terug eraangemaakt volgens het schema...en het werkt!!!
bedankt aan iedereen voor de aangeboden hulp.
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
dat is een veiligheidsrelais ofzo?
Finn 2,5 jaar:
tracker
lrocb_lidnr: 1156
Woonplaats: Lummen
wat bedoel je?
Vae Victus
lrocb_lidnr: 983
Woonplaats: SKW
draadje van lamp die "and" relais stuurt zodat je de winch kan bedienen of zoiets.
Finn 2,5 jaar:
tracker
lrocb_lidnr: 1156
Woonplaats: Lummen
lampje is blijkbaar een indicatie voor overbelasting winch?!
