Diff pegging
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Diff pegging
Wat betekent "pegging" van differentiëlen? Wat houdt het in? Waar is het goed voor?
- Belgian_Dude
- Woonplaats: Rotselaar
Re: Diff pegging
in't kort, een blokske messing (of ander "zelfsmerend" materiaal) bijna tegen de "achterkant" (niet-getande kant) van het kroonwiel zetten, in de neus van de diffbehuizing, op de achterkand van de plek waar de pinion in het kroonwiel grijpt. Dit dient om het "flexen" van het kroonwiel tegen te gaan, = het van de pinion wegplooien van het kroonwiel, wanneer je dit buiten zijn specs belast (dus, (combo van) lockers, grote aggressieve banden, en/of veel vermogen). Met de peg kan het kroowniel niet weg, het wordt letterlijk tegen de peg geduwd en kan dus niet verder flexen. Dient dus om je kroonwiel heel te houden buiten zijn bedoeld werkingsgebied...
voor pics, google ;-)
http://www.ladoga.be
Website Belgian Collective Trophy Team
Fire up the Rover V8, and you'll know how an engine is supposed to sound ...
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Re: Diff pegging
Got it! Thx!
Overkill voor The Boar dus
Re: Diff pegging
inderdaad
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Re: Diff pegging
eL Tee schreef:Got it! Thx!
Ge valt in herhaling zenne
- Kris
Re: Diff pegging
Gewoon diffs vastlassen : zal evengoed even goed rijden.eL Tee schreef:Got it! Thx!
Kris
- wodan
- Vaste Waarde
- Woonplaats: O-VL
Re: Diff pegging
Dat doet iets totaal anders dan de "pegbehandeling" ...Kris schreef:Gewoon diffs vastlassen : zal evengoed even goed rijden.eL Tee schreef:Got it! Thx!
- Kris
Re: Diff pegging
I know maar "The Boar" wordt er steekasbreukbestendig door ;-)wodan schreef:Dat doet iets totaal anders dan de "pegbehandeling" ...Kris schreef:Gewoon diffs vastlassen : zal evengoed even goed rijden.eL Tee schreef:Got it! Thx!
Kris
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Re: Diff pegging
The Boar heeft - hout vasthouden - nog nooit (sinds ik er de eigenaar van ben) een steekas gebroken.
Wel al een diff
Volgende week krijgt 'm een koppeltje ARB Air Lockers ingelepeld... Misschien dat vanaf dan de steekassen er door zullen vliegen als zoete broodjes
Wel al een diff
- lrocb_lidnr: 349
- Woonplaats: Brugge
Re: Diff pegging
Steekassen, denk het niet
De krachten worden over twee steekassen verdeeld ipv 1 als je gelockt ben.
- Escape
- lrocb_lidnr: 532
- Woonplaats: Holsbeek
Re: Diff pegging
Omgekeerd he, met een sperdiff kan 100% van het koppel op 1 steekas komen te staan, met een open diff is de koppelverdeling altijd gelijk en beperkt door het wiel met de minste grip. Omdat de snelheid van het spinnende wiel bij een open diff wel kan oplopen, bestaat wel het risico op breuk wanneer dat wiel plots wel grip vindt.discofreak schreef:Steekassen, denk het niet
- Kris
Re: Diff pegging
Gene stress ;-) (maar Escape heeft gelijk) : 't koppel van "The Boar" is omgekeerd evenredig in de derde tot vijfde macht met de blauwigheid van de uitlaatgassen.Escape schreef:Omgekeerd he, met een sperdiff kan 100% van het koppel op 1 steekas komen te staan, met een open diff is de koppelverdeling altijd gelijk en beperkt door het wiel met de minste grip. Omdat de snelheid van het spinnende wiel bij een open diff wel kan oplopen, bestaat wel het risico op breuk wanneer dat wiel plots wel grip vindt.discofreak schreef:Steekassen, denk het niet
Kris
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Re: Diff pegging
Da's de burgerversie van een rookgordijn leggen
Hoe zit het trouwens met jouw ex-ABL-eke? Staat 'm er nog altijd in zijn blootje bij? Of heeft 'm al een kleurke gedrapeerd gekregen? Veel kom je er precies ook niet mee buiten hé!? Of ben je bang beroep op The Boar te moeten doen als je met jouw 2x4-ke vastzit in een plasje?
- lrocb_lidnr: 349
Re: Diff pegging
Der bloeid precies iets tussen Kris en eL Tee
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Re: Diff pegging
We hebben altijd al een haat-liefde verhouding gehad
- brutus 2-zak
- Woonplaats: zelzate
Re: Diff pegging
arb's in the boar
HJ-ke aan t doen eltee ??
- eL Tee
- lrocb_lidnr: 538
Re: Diff pegging
Zo ver ga ik het niet drijven. 'k Heb geen ruitensproeiers die ik aan mijn koelwater kan koppelen.
- Reko
- lrocb_lidnr: 720
- Woonplaats: Beselare
Re: Diff pegging
Nmbm.. Ik zou de diffs laten peggen moest er nog eens iets aan kapot gaan.. Waarom? Ik heb 2 lsd diffs kapot gehad, en dit was telkens te wijten aan tanden die van het kroonwiel afbraken.. Een Seri"s diff is naar mijn mening bijlange zo sterk niet als dat van een latere generatie..
En als de diffs er dan toch uitliggen, en je doet de instalatie van de arb zlf niet....
- Kris
Re: Diff pegging
"Gamel" staat nog altijd in z'n blootje maar 'm komt idd niet véél meer buiten. 't Is trouwens wel een ex-ABL maar wel degelijk een 4x4 met twee (vermoedeljk slecht werkende) slipdifferentiëlen.eL Tee schreef:Da's de burgerversie van een rookgordijn leggen
Kris
