Kan je op een Series een trekhaak plaatsen en gekeurd krijgen? Tot welk sleepvermogen?
Niet direct om met een caravan richting zuid Frankrijk te rijden; paar ritjes rond de kerktoren/richting containerpark is voldoende
Ik ben op zoek naar een voertuig voor aanhangwagen te trekken (tot heden was de de bedrijfswagen) en zou er gelijk een mooi hobbyproject van willen maken. Daarom dat mijn oog nu valt op een Series 3 109
Keuring lijkt mij geen probleem als er een mtm voor de aanhanger op je papieren staat
Je moet wel even de wetgeving nakijken indien je Series is ingeschreven als oldtimer of je er dan mee naar containerpark mag
Volgens de facebook van BEHVA mag je een trailer trekken met een oldtimer. Hopelijk is het containerpark van Schilde ruim bemeten, want een 109 met aanhangwagen heeft veel plaats nodig om te keren. Ik zit met een 110 ook al vaak te vloeken.
Zie ook geen probleem om met oldtimer naar containerpark te rijden. Defender staat ook ingeschreven als oldtimer en gebruik deze hier constant voor. enigste beperking hieromtrent voor oldtimer is thuis-werk verkeer en thuis-school verkeer. en natuurlijk niet voor beroepsdoeleinden gebruiken. dus als je voor u privé naar container park rijdt zou dit geen problemen mogen geven.
Inderdaad, geen probleem zolang je voor jezelf naar het containerpark gaat. Voor beroepsdoeleinden mag je in Schilde (zoals in de meeste plaatsen) trouwens geen gebruik maken van het containerpark.
Keuring mag ook geen probleem zijn, in theorie tot 4 ton met gekoppelde remmen.
Dus waar ik op moet letten is dat ik wel een wagen aankoop waar op gelijkvormigheidsattest staat wat maximum sleepvermogen is? Of is dit iets wat ik eventueel nog kan navragen bij Landrover België of dergelijke?
Aangezien voor een oldtimer geen PVG nodig is, mag dat ook geen probleem zijn. Als het voor een gewoon remorqueske is, moet ge u geen zorgen maken. Er gaat sowieso iets van sleepgewicht in hun systeem staan. Als ge effectief het maximum wil, moet ge in het slechtste geval langs Land Rover voor papieren.
