TD5 Fuel pomp kapot?
Bij de td5 wil de opvoerpomp nog wel eens kapot gaan.
In plaats van het hele huis met pomp te kopen kun je ook enkel de pomp wisselen.
Pomp is hetzelfde zover ik weet voor 90, 110 en D2. Partnr is VDO A2C59511614 en te verkrijgen rond de 110€ terwijl een gehele pomp al snel 280€ kost
Re: TD5 Fuel pomp kapot?
In het allereerste begin van td5 gingen we die aparte motorkes bij BMW halen.Daar waren die apart verkrijgbaar.Bij LR was het de gehele pomp.
Toptip, dank je!
Had de opvoerpomp gewisseld vorig jaar na de problemen in Sclayn maar de dag na Cinq Piliers wou de 110 van geen kanten meer starten. Na wat zoeken bleek er dus weeral geen diesel bij de injectiepomp te komen.
Gisteren de opvoerpomp eruit gehaald en helemaal uit elkaar genomen. Filtertje onderaan de pomp bleek dus compleet dichtgeslibd te zitten. Een spuitbus remmenreiniger later en veel perslucht en filtertje is weer mooi schoon. Dan bovenste darmpje van het oude pompje halen en nieuw pompje erin gezet en alles weer gemonteerd. Schrijven gaat sneller dan monteren want daar was ik toch wel 2 uur mee bezig. Dan de pomp weer in de tank prutsen en aandraaien met die kl*te ring.
Ontluchten en hij start van de eerste keer maar helaas lampje van de tank blijft branden… Tank was wel redelijk leeg dus eerst maar eens diesel gaan tanken maar lampje blijft branden.. :sick: :evil:
Vanmiddag pomp weer uit de tank en eerst maar eens getest of niveaumeter wel werkt maar ding doet helemaal niks.
Nieuwe pompje er maar weer uitgehaald, de oude pomp helemaal uit elkaar en daar pompje weer in en alles weer monteren.
Motor start én niveaumeter doet het ook :thumbup:
Tip: als je aan de opvoerpomp gaat werken zeker niet de tank tot aan het randje vullen want bij demonteren van de pomp kwam de diesel eruit gestroomd :silent:
Ik heb al veel van die fuelsenders uit mekaar gehaald en de zeefjes gekuist.Meestal werkt alles dan terug als voorheen.Zonder het motorke te vervangen.
Er kan inderdaad veel prut in zitten....Roet van de verbranding van diesel dat er via de koper ringetjes wordt ingeblazen..Tank leeg maken en via het gat van de pomp met een doek uitkuisen..Die stalen montage ring en rubber ring vervang ik altijd meer.Soms zijn die ringen zo ver doorgeroest dat ze gewoon doorbreken als ge ze los slaat.
En ja Henky....als de tank te vol is en ge lost die ring....en de veer laat de pomp omhoog springen kan er een serieuze zwets diesel tegen uwe knikker kletsen.
Volgens mij worden er veel pompen compleet vervangen terwijl als je enkel het zeefje zou kuisen het probleem ook opgelost is
