Op de keuring hebben mijn auto verkloot door te blijven en blijven starten.
Ik heb dus nu elec op de batterij, maar geen elec op contact, geen elec op complete zekeringskast. Geen lampjes op dashboard. Nog niet eens een tik vd startmotor.
Achter de zekeringskast heb ik ook geen elec op AL die draden.
Help
Geen elec in defenfer
- Woonplaats: Rijkevorsel
Re: Geen elec in defenfer
Bekijk de massa kabel eens tussen motor en chassis?
Zijn de accu polen goed proper en niet geoxideerd?
Dan is het contactslot kapot of die stekker met die witte draad.
Meten is weten: met een simpele multimeter of een draad met een lampje kijk je tot waar je wel stroom hebt en wanneer niet meer.
Dan weet je waar het probleem zit
Hij heeft Zondag een nieuw militair kontaktslot komen halen.Heeft nu stroom maar start nog niet.Zou kunnen dat zijn startermotor naar de filistijnen is gestart op de tc ?.
