draad beschadigd plug differentieel
Zit met het probleem dat de draad op de differentieel beschadigd is op de achteras. hierdoor krijg ik de pug er niet volledig ingedraaid.
Iemand een idee om dit op te lossen of weet iemand toevallig welke maat dit is zodat ik eens kan zien hoeveel het kost om een draad trekken van deze maat te kopen?
Re: draad beschadigd plug differentieel
Er bestaan van die vierhoekige vijlen voor draad. Op elke kant zit een andere maat en daarmee kun je proberen om de boel te herstellen
Heb dit ook gezien op het internet. Echter als ik de manier zie waarop ze dit gebruiken vraag ik me af of ik dit kan gebruiken voor in dit gat
Iemand een idee toevallig wat voor soort draad het is? wil vermijden dat ik dit een beetje op de gok moet bestellen
Met de uiteindes doe je normaal binnendraad en met de lange stukken buitendraad.
Pak je plug mee naar een betere gereedschapzaak (Bogaerts transmissies londerzeel) en daar zullen ze je wel kunnen helpen
ok thx voor de info.
probeer eens een aflaat/vulplug van achteraan uw diff of vulplug van uwe Tussenbak.Deze zijn allemaal dezelfde.
ik draai overal vulpluggen in met een magneet aangebouwd.
ROB
ROB
- Beerke
- lrocb_lidnr: 519
- Woonplaats: Heverlee
Je kan de plug toch gewoon meten met een schuifmaat?
Ja maar moet je ook geen rekening houden met de soort draad die erop zit?
Dag rob had al eens geprobeerd met andere dop die van mijn oude achteras met nog de trommel remmen op. En hierbij heb ik hetzelfde probleem. Gaat ook niet verder naar binnen vanaf dezelfde plek.
Draad op de pluggen ziet er ook zeer goed uit
- Woonplaats: Betekom
dacht dat dat gasdraad was, 3/4e of 5/8e.
pakt uwe dop mee naar nen oude chauffagist, garantie dat die der nen tap voor liggen heeft.
Denk dat de meeste auto-handels/doe het zelf zaken dat niet standaard liggen hebben.
met zulk een draadvijl zoals in de eerste posts, daar kan je eens mee krabben, maar nen binnendraad, succes... als der wat loctite inzit misschien wel, maar als der ooit ene den dop scheef ingedraaid heeft, dan ben je der niet veel mee. Proberen kan echter nooit kwaad.
Draadvijlen worden meestal gebruikt voor buitendraad zuiver te raspen, beschadigingen in de schroefdraad weg te vijlen, en de kop voor te passen welke draad het is.
Ok van zodra in tijd heb kijk ik eens wat mogelijk is.
Denk dat draad beschadigd is geraakt tijdens zandstralen van as
