Dus begonnen met bodem plaat op maat te sijden uit inox zodat deze past bij de binnen kant van de blok. (vastgezet op de originele gaten van het blok)
Wielen op monteren in de bodem plaat. Elk wiel kan ongeveer 100 kilo aan dus zou stevig genoeg moeten zijn.
Gaten op de zijkant dichten tegen stof. Gezien het volledig gereviseerde blok wil ik hem in ere houden. PLaatjes zijn van een serie die ik dankzijn rob heb.
Gisteren is het glas langs gekomen dat ik op maat heb laten maken zodat ik dit kon vastzetten met 2 bouten met verzonken kop in de gaten boven op het blok. Op deze manier komen bouten ook mooi gelijk met het glas. Heb deze wel at in lengte moeten inkorten.
Heb ook dichting tussen glas en blok gezet om glas te beschermen.
Zie hier het eind resultaat:
