Herstelling waeco koelbox/kast
Tijdje geleden waeco cf40 2e hands gekocht - werkte prima bij aankoop op 230v, dus je gaat er van uit dat die globaal ok is
Nu recent achter gekomen dat die het op 12V niet doet... en dat was nu eigenlijk wel de bedoeling voor in def
Ik heb gemeten en de 12V is ok tot aan ingang stuurmodule, dus ik vrees dat het probleem daarin zit
Zoek adresje om eens na te laten kijken - suggesties iemand ?
Re: Herstelling waeco koelbox/kast
Daar zit een "omvormer in" die stuk kan gaan, ook voorgehad met onze CF80.
Is in de tijd hersteld geweest bij Stafco in Dendermonde op aanraden van verschillende mensen hier, ze konden het oplossing met een eenvoudige relais ipv de dure omvormer te vervangen, nooit geen errors meer gehad, prima service, eerlijk prijs.
Ik vind er geen foto's van, maar je kan de omvormer er uit halen, en de 12V rechtstreeks aansluiten. Je kan hem dan niet meer gebruiken op 220V
Hang hem aan 220V en meet waar de 12V uitkomt, volg die kabels in de frigo, en daar kan je hem rechtstreeks op aansluiten.
er komt echte 12V tot aan de ingang van de stuurmodule dus denk niet dat het in de omvormer zit
Dit kan je misschien opweg helpen: http://www.nbs4x4club.com/forum/index.php?topic=17923.0
Als je de omvormer weet zitten eens goed op tikken, zou kunnen dat ze weer werkt op 12 volt, hier was het ook zo... tot het helemaal game over is.
- Woonplaats: Wichelen
Weet niet of Stafco nog tijd zal hebben/maken voor frigo-reparatie. is momenteel met veel grootsere dingen bezig ivm. duurzame energie.
Defender 130 td5
disco 3
series 3 88'
disco 3
series 3 88'
effe uit oog verloren - is gefixet ondertussen
Landreiziger Martin heeft de stuurmodule opengeschroefd - zag niets vreemd - schroefde weer dicht en wonder boven wonder - hij deed het weer
Ik had voordien exact dezelfde actie gedaan en met veel minder succes
electronica en ik.... we zullen nooit echte vrienden worden, vrees ik
