Defender TD5 ABS/TC waarschuwingslicht
MathiasT
Ongelezen bericht door MathiasT »
Hey LR kenners!
Ik heb een Defender TD5 (2000)..
Nu zit ik met het volgende probleem, op het dashboard branden het ABS en TC lichtje..
https://ibb.co/g6brRT ( Link is mijn foto )
Vervolgens heb ik de wagen aan een scanner verbonden, en al snel kwam ik bij één telkens terugkerende melding..
Front left sensor electrical failure..
https://ibb.co/chhWRT ( Link is mijn foto )
Dus het eerste wat ik gedaan heb is een nieuwe sensor besteld en die gestoken links voor..
Na een testrit ( lichtjes bleven aan ) en nog eens een reset met de reader blijven de lichtjes branden..
De DTC code kan ik perfect wissen, de lichtjes gaan wel niet uit. En van zodra dat ik terug de codes lees is dezelfde fout code daar onmiddelijk terug..
Iemand die weet wat te doen of waar te kijken?
Thanks!
Mathias.
Land Rover Defender TD5
Land Rover Series IIA
Re: Defender TD5 ABS/TC waarschuwingslicht
En u heeft geen overdreven speling op de rollagers??.Is wel niet een elektrisch probleem....maar toch het meest voorkomende waarom de lichtjes oplichten.Ook alle andere sensoren nakijken of die nog wel volledig tot aan het randje er in zitten.1mm niet diep genoeg is al genoeg om een foutmelding te krijgen .
MathiasT
Thnx voor de reply!
Nee, ik merk niet onmiddellijk speling die abnormaal is.. Mss wat overdreven om volledige demontage te gaan doen om de staat en alles na te gaan?
Voor ik de nieuwe sensor geplaatst heb, (helemaal bij het begin van de lichtjes) heb ik alle sensoren gecheckt en die waren allemaal oké..
Dat is natuurlijk wel al even geleden dus ga alle sensoren zo snel mogelijk nog eens controleren, en post dan terug..
Mathias.
Kabels eens nameten, als daar een slecht contact of breuk in zit, zal een nieuwe sensor ook geen signaal geven.
